Автор Тема: Solis 5000 master нет напряжения на двигателе ЗУ  (Прочитано 16458 раз)
Оффлайн meyson_89
  • Мл. Научный сотрудник
Здравствуйте. Нет напряжения на ЗУ, поменял TIP33c и стабилитрон 33в - не помогло. Иногда срабатывает но встает в не рабочее положение. Если есть у кого то фото платы со стороны монтажа элементов был бы весьма признателен, а то там видно что что-то подгорало и кто-то ковырял, может дорожку какую задели
Оффлайн master78
  • Авторитет: +71/-0
Re: Solis 5000 master нет напряжения на двигателе ЗУ
« Ответ #1 : Август 20, 2015, 19:29:23 »
провода проверь,особенно где дроссели на обрыв-слабое место.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #2 : Август 20, 2015, 19:55:30 »
Посмотри в тех документации на Виенку там вроде одинаковые (по крайней мере разводка)платы.И еще в редуктор не лазили,шестеренка большая правильно стоит?
Оффлайн meyson_89
« Ответ #3 : Август 20, 2015, 19:59:25 »
Шестеренка стоит правильно. При включении нет напряжения 33в на контактах которые идут на движок
Оффлайн tsariok
« Ответ #4 : Август 20, 2015, 20:58:47 »
Сфоткай плату может что увидим.Желательно с обеих сторон.
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #5 : Август 20, 2015, 21:29:09 »
Есть фото,но там не видно тип33,но схема как на Вене
« Последнее редактирование: Август 20, 2015, 21:31:10 от Zhandaroff »
Оффлайн meyson_89
« Ответ #6 : Август 20, 2015, 21:31:48 »
Вот фото
Оффлайн meyson_89
« Ответ #7 : Август 20, 2015, 21:32:29 »
Если не трудно скинте фото
Оффлайн tsariok
« Ответ #8 : Август 20, 2015, 21:36:49 »
Выпаивай варистор где гарь.Вычищай все от прогара.Проверь дорожки,ставь варистор на место и пей кофе.Ничего страшного нет.
Оффлайн meyson_89
« Ответ #9 : Август 20, 2015, 21:39:48 »
Я уже выпаивал, вычищал, а она снова образуется. Походу где то короткое что ли...
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +28/-0
« Ответ #10 : Август 20, 2015, 21:58:12 »
Плохо чистиш, иногда приходится дырку делать, вырезать надо текстолит ланцетом.
Варистор подпаять можно и в другом месте, не обязательно где он стоял, можно вообще без него.
Оффлайн tsariok
« Ответ #11 : Август 20, 2015, 22:11:05 »
Без варистора можно ,но не советую.(только на проверку). Чистить нужно так ,чтоб блистело как у кота...глазки ;).Ну и проверь рядом стоящий симистор.
Оффлайн meyson_89
« Ответ #12 : Август 20, 2015, 22:30:55 »
Вырезал текстолит, вместо дорожек кинул провода, варистор в навесном варианте подпаял. Очень греется транзистор TIP33c и походу симистор. Радиатор горячий, что палец не удержать на нем.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +71/-0
« Ответ #13 : Август 20, 2015, 22:36:14 »
коротыш где то,а без нагрузки тоже кипяток? Знать на плате копать надо повнимательнее.
Оффлайн meyson_89
« Ответ #14 : Август 20, 2015, 22:50:04 »
Когда я предыдущее манипуляции сделал блок стал на место, но когда начал делать селф тест, то снова залип и напряжение снова не поступает. Если бы коротило, то ,мне кажется, это было бы видно сразу. А так он поработал, а уже потом залип
