Автор Тема: Solis Master 5000 digital-проблема с кофемолкой.  (Прочитано 2571 раз)
Оффлайн BAR10DER
Здравствуйте.Такая проблемка :при вкл. приготовления кофе,кофемолка не работает.В тест.режиме,также не работает.Заменил симистор, 221- никакого результата. симистор два раза перепаивал. Но не в какую. До него напряжение идет, но он не пропускает. Прозвонил до процессора цепь в порядке- на пути только 221, его тоже поменял. Какие будут варианты?
Оффлайн terrapeft
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
Re: Solis Master 5000 digital-проблема с кофемолкой.
« Ответ #1 : Октябрь 30, 2015, 00:05:04 »
А что происходит? Сразу приготовление, или в ошибку уходит? Осмелюсь предположить микрик дозатора 8)
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +177/-0
« Ответ #2 : Октябрь 30, 2015, 00:27:38 »
Симистор можно и десять раз перепаивать и толку не будет. ;)Посмотреть на плате большой белый резистор 9 ватт 4,7 ом. Если он нормальный,тогда дорога к щеткам кофемолки. Прозвонить движок.Дальше посмотрим.
Оффлайн tsariok
« Ответ #3 : Октябрь 30, 2015, 00:30:59 »
В смысле поменял? Процессор поменял?
  • Авторитет: +462/-1
« Ответ #4 : Октябрь 30, 2015, 07:09:09 »
Или мы не верно понимаем описание проблемы, или так описывают. Вроде человек указал, что симистор не коммутирует.
А сигнал на открытие симистора есть? А, как уже спрашивали, мощный резистор исправный, а щетки не истерты? Для чего лезть глубоко, если проблема возможно гораздо ближе.
Ремонт кофемашин с гарантией в Москве
