Автор Тема: Смазывать как нибудь нужно? Delonghi ECAM 22.110 B Magnifica S  (Прочитано 17335 раз)
Оффлайн Versis
Скоро будет 1.5 года кофе аппарату Delonghi ECAM 22.110 B Magnifica S.
Нужно ли его смазывать как нибудь?
Стало слышно при приготовлении кофе какое то напряжение когда механизмы внутри двигаются. Т.е. звук щас более напряженный.
Нужно вообще смазывать внутри какие нибудь механизмы или нет?
Если да то как и какие?
  • Авторитет: +555/-0
Нужно. Жаль, что производитель не рекомендует в инструкции это. Смазывается сам заварочный блок и приводной вал. Его хорошо видно когда заварник вытащен. Металлический резьбовой вал. Смазку  пищевую нужно применять.
Заварник разобрать, очистить кольца и пазы под ними от остатков кофе, смазать силиконовой смазкой. Будет шуршать, как молодая.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +132/-0
Производитель прагматично думает о сервисах ... Шутка  :)
Саеко то рекомендует и даже периодичность указывает, и смазку в комплекте дает.
Оффлайн MaestroSK
На некоторых Саеках напоминалка по уходу даже наклеена
Оффлайн oka239
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +33/-0
Смазку то они рекомендуют,а напоминалки и  переодичность появились буквально пару лет назад.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +69/-0
Многие клиенты даже напоминалку видят впервые за несколько лет использования,в сервисе когда открываешь дверцу и из нутри высыпается заплесневевший шмурдяк! Все эти инструкции и напоминалки не для среднестатистического пользователя.Считаю возможным брать журнал регистрации заявок на ремонт и т.о. и обзванивать клиентов прошлого когда к примеру.Так делали манагеры на прошлой моей работе,достаточно эффективное средство по поиску и привлечению клиентов.
Оффлайн Versis
спасибо. Сам заварник я чищу когда лампочка загорается. Чищу просто под водой а остатки тряпочкой убираю начисто. А что за кольца? там есть такая хрень движущая, как рука, которая остатки кофе убирает в сторону, вот ее смазывать надо чтоли? Сам заварочный блок смазывать это как? Все эти подвижные штуки?
к примеру вот заварочный блок, фото из инета: http://www.sovinservice.ru/shopimages/DL/dl_7313218501_b.jpg
там сверху решеточка и над ней эта "рука", а есть всякие отростки, но они не двигаются. Рука это эта двигается.
Приводной вал помню вроде было видно.
спасибо
на днях разберу смажу.
Цитировать
у меня не саеко.
в инструкции написано тоьлко что надо заварочный блок чистить, в соответствии с напоминалкой,  что я и делал раньше (примерно раз в пол года)
Оффлайн Versis
Смазку какой категории надо брать?
Существует 3 допуска NSF, по которым классифицируются пищевые смазки:
H1 (косвенный контакт с пищевыми продуктами)
H2 (для использования на пищевом оборудовании вне контакта с пищевыми продуктами)
H3 (для прямого контакта с пищевыми продуктами).
Оффлайн MaestroSK
Всеми любимый и уважаемый OKS имеет H1
https://www.stangl24.de/images/produkte/i20/2003435-DSC-8332-2.jpg
Оффлайн master78
  • Авторитет: +69/-0
Так и есть и этого достаточно.
Оффлайн Versis
а H3 что не надо?
Если по физическим параметрам подходит, то можно.
Оффлайн MaestroSK
а H3 что не надо?
Если Н1 является необходимым и достаточным условием, есть ли смысл искать что-либо другое?
Оффлайн Versis
а H3 что не надо?
если взять более экологичное. типа перестраховка)
