Автор Тема: Смазывать как нибудь нужно? Delonghi ECAM 22.110 B Magnifica S  (Прочитано 18061 раз)
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +246/-1
Возьми уже какое нибудь из перечисленных :).Я то дождетесь,когда что нибудь серьезное полетит.Машинка ведь просит уже.
  • Авторитет: +578/-0
Многие даже ее обращают внимание на посторонние шумы. Порой принесут машинку с каким то дефектом, а про скрипы ни слова. Потом удмвляютчя, как она тихо работать стала! Я всегда смазываю редуктор и заварник, даже если не заявлен в дефекте.
Оффлайн Versis
окей)) осталось найти место где эту смазку продают?
Оффлайн Lusa
Тоже озадачился этим вопросом, машина Delonghi ECAM 22.360. Многие гуру советуют смазывать вплоть до внутренних стенках камеры заваривания ЗУ, колечек, а у этой смазки то допуск всего Н1. Там же кофе будет контактировать со смазкой. Уважаемые профессионалы, можете здесь подробно рассказать (желательно с фото, если есть), что, где и какой смазкой смазывать и с какой периодичностью!В магазинах и в мануалах нам же ничего о смазке машин и близко не говорят. Спасибо!
Оффлайн Lusa
И ещё в догонку один вопрос, вот эта смазка (от проверенного вами продавца) хуже, лучше, или такая же, как и OKS 1110? Достаточно будет одного типа для смазки всех частей машины? http://www.ebay.com/itm/Silikonfett-7-g-Tube-Lebensmittelfett-Delonghi-Saeco-Jura-56-43-100g-/231729854580?hash=item35f42cf874:g:6CUAAOSwXshWtRgK
Эта смазка годится, пользовался такой. Силиконовая смазка нейтральна, с водой не смешивается и не смывается. Все допуски имеются. Подойдет для смазки всех узлов, вплоть до приводного вала.
Заварник желательно разбирать полностью, вычищать от остатков кофе, а затем нанести смазку в конавки колец, установить кольца, прокрутить их и нанести смазку на сами кольца, размазать по всей поверхности. Мазнуть оси сбрасываущей лопатки и шестеренок. Собрать заварник, нанести смазку на стенки камеры заваривания, размазать и подвигать поршнем. Чуток мазануть в пАрах трения направляющих.
Если установлены кольца черного цвета, то мазать нужно чаще, раз в 2-3 месяца, либо заменить их на красные.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +134/-0
  OKS рулит! :) А та, что поссылке на ebay - она пищевая, но смывается достаточно быстро.
Не заметил. Она чуть пожиже окса, но свойства не хуже. Нулевая текучесть, температурная стойкость, и так же не смываемая водой. Попробуй от нее руки отмыть.
Оффлайн MaestroSK
Ну, хозяин-барин.  :) Я такую из наборов сразу вытаскиваю и откладываю. Потом смазываю "безответственные" места.
Оффлайн Lusa
Спасибо за ответ! Если уж заказывать, то лучше OKS 1110, и все места можно ею смазывать. А вот как правильно разобрать, не сломав ЗУ, вот бы в картинках увидеть! Цены бы вам не было!!! :)
Окс в 2-3 раза дороже той смазки, которая в комплектах. Уж очень накладно ей мазать все подряд. Если уж брать окс, то только для уплотнителей и заварника, а редуктор можно и автомобильным силиконом. Я пользуюсь смазкой для уплотнителей дайвингового оборудования. За 200 граммовую банку отдаю 12 евро. Мажу все подряд, с моими объемами ремонтов хватает на год. По качеству близко к oks1110.
Сломать в заварнике ни чего не возможно. Заварник стянут 4-мя саморезами. Открутили, располовинили. Главное запомнить как были рога установлены. По первости это вызывало затруднение, но присмотревшись на шестерни, видны метки, которые нужно совмещать при сборке.
Пружину лопатки устанавливать в закрученном положении, что бы был натяг для возврата лопатки.
Оффлайн Lusa
Спасибо за вразумительный ответ! Закажу смазку и буду пробовать. Но всё же, как то не поднимается рука мазать там где кофе будет соприкасаться со смазкой. В этом случае микрочастицы смазки однозначно попадут в чашку с кофе. А что ещё кроме ЗУ нужно мазать и как часто?
Оффлайн MaestroSK
Для успокоения души можете загуглить про NSF H1  :)
Оффлайн Lusa
Вот нашёл тоже OKS 1110, но в синем тюбике, а самое главное 20-ти граммовый и дешевле. И заказать уже успел. Что скажите, это та же смазка, или в чём то есть отличие, может кто знает? Спасибо! https://www.otto.de/p/xavax-multi-silikonfett-oks-1110-20-g-443492588/#variationId=443492590
