Автор Тема: Автоматические каппучинаторы SAECO (насадка, кувшин). Чистка, ремонт.  (Прочитано 66802 раз)
Оффлайн ZD
Есть кофемашина Saeco HD 8750/99. Больше двух лет хорошо служит, но недавно сломался капучинатор — не засасывает молоко (и воду тоже). Сначала перестал засасывать на второй–третьей чашке, потом отказался работать вообще. Если снять насадку, то можно заметить, что пар идёт с достаточно мощным напором, проблем, вроде бы, нет.
Несколько раз тщательно промывал насадку капучинатора и другие части машины — безуспешно. Каких-либо повреждений, сколов, трещин не обнаружено. В чём может быть проблема?
« Последнее редактирование: Январь 27, 2016, 09:44:49 от Suhnny »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +161/-0
  • Украина, Кривой Рог
Re: Saeco HD 8750/99. Поломка капучинатора.
« Ответ #1 : Ноябрь 07, 2015, 17:07:49 »
Если пар идет хорошо, то чистка и еще раз чистка.
Есть специальная химия для молочных систем продаётся.
По принципу работы можно пошерстить форум - в какой то из тем довольно подробно обсуждали.
Оффлайн ZD
« Ответ #2 : Ноябрь 07, 2015, 18:48:35 »
Что-то не нашёл тему с принципом работы (видимо, не то искал).
Может, я не замечаю чего-нибудь? На всякий случай выложу фотографии деталей:
Оффлайн Suhnny
« Ответ #3 : Ноябрь 07, 2015, 18:54:22 »
Ну, вот как минимум на фото09 заметна куча наростов.
Капучинатор вообще такая тэндитна штука, что если хоть на чвертьмиллиметра рабочие отверстия зарастают - уже фигня...
Оффлайн ZD
« Ответ #4 : Ноябрь 07, 2015, 19:08:57 »
Да, спасибо. Я когда фотографии стал рассматривать сам их заметил :)
На фото они кажутся кучей, но на деле там оказалась тончайшая плёнка. До сих пор не могу понять, как настолько тонкий слой полностью выводит из строя капучинатор.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #5 : Ноябрь 07, 2015, 19:18:22 »
Во-первых, сразу умножайте на два каждое отложение на стенках, так как это окружность. Во-вторых, к любой гадости сразу начинает цепляться всё, что ни попадя в процессе ...
Оффлайн ZD
« Ответ #6 : Ноябрь 07, 2015, 19:47:39 »
На 2 умножать тоже неправильно.
Допустим, что радиус отверстия равен 1 мм. Получаем площадь сечения 3,14. Налёт уменьшает радиус, например, на 0,15 мм, т. е. радиус становится 0,85 мм, следовательно площадь — 2,27. Получаем сужение почти на 28%, что действительно прилично.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #7 : Ноябрь 07, 2015, 20:06:13 »
Ну как не правильно? По 1 мм с каждой стороны = 1×2. Итого: минус 2 мм в диаметре.  8)
Оффлайн Arturios16
Не работает автоматический каппучинатор...
« Ответ #8 : Январь 19, 2016, 15:40:05 »
Добрый день !
Появилась проблема с Saeco Minuto HD8761/09,перестал капучинатор вспенивать молоко как раньше,не такая густая,просто подогревает и немного вспенивает,машинка чиститься регулярно,капучинатор чиститься после каждого приготовления,молоко менял не помогло.Раньше как то появлялась такая проблема,после чистки капучинатора прошла,струя воды с него идет ровная.Calc Clean делался после запроса машинки.Какие есть варианты решения проблемы?Спасибо
« Последнее редактирование: Январь 19, 2016, 16:00:46 от osja »
Оффлайн Suhnny
Re: Saeco Minuto HD8761/09. Плохо пенит молоко.
« Ответ #9 : Январь 19, 2016, 20:59:38 »
Если в качестве пара сомнений нет,
почистить в автоматическом режиме не слишком едрёным тёплым раствором кухонного антижира
либо ручками.
Значение имеют наслоения молока в рабочих отверстиях вплоть до десятых долей миллиметра.
Оффлайн Arturios16
« Ответ #10 : Январь 19, 2016, 23:20:48 »
Возможно пар немного стал слабее,по крайней мере звук точно изменился.Что за автоматический режим?почистить саму насадку капучинатора?просто она чистая или как то по другому.Спасибо за ответ,первая моя кофемашина поэтому не сильно разбираюсь!
Оффлайн Suhnny
« Ответ #11 : Январь 20, 2016, 09:41:55 »
Вместо молока налить антижир и погонять.
Даже просто включив готовку молочной пены, если в нём отдельно имеется.
По поводу "чистая" повторюсь. Значение имеют даже наслоения в несколько десятых миллиметра в рабочих отверстиях.
А их так легко не увидишь, особенно если не знаешь куда смотреть.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2016, 08:31:39 от Suhnny »
Оффлайн Arturios16
« Ответ #12 : Январь 20, 2016, 21:01:15 »
Ну вообщем ситуация такая,почистил я все вроде чистый был этот капучинатор,прогонял водой,результат тот же.Поехал в магазин где покупал узнал какие варианты есть,посоветовали погонять с лимонной кислотой,если нет то в сервисный центр.Налил водички развел лимонку,прогнал,то же самое,нет пены.Ну думаю буду звонить в СЦ завтра(.Вечером вышел в магазин и случайно зашел взял Антижир.Налил горяченькой водички,немного антижира,прогнал 2 раза,и опа!Пенка снова кремовая,густая,как раньше!Спасибо большое за помощь,очень выручили советом!
Оффлайн Suhnny
« Ответ #13 : Январь 20, 2016, 23:59:21 »
Лимонная кислота органику не растворяет.
А молоко - всё же живой продукт.
Само собой хорошо промыть после всех махинаций :)
Оффлайн master78
  • Авторитет: +71/-0
Re: Не работает автоматический каппучинатор...
« Ответ #14 : Январь 21, 2016, 00:48:22 »
У себя в стационаре антижир на основе щёлочи всегда под рукой,но также и концентрат для промывки каппучинаторов  использую.Но иногда и заносит его молочным камнем по физическим свойствам более всего напоминает известняк, но более стоек к щелочам тогда приходится и декальк подключать.
Но для клиента проще флакон с концентратом предложить и объяснить как пользовать.
