Автор Тема: TES50621 "Очистите заварочный механизм"  (Прочитано 8132 раз)
Оффлайн aleksandritt
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
  • Славный Град Петербург
добрый день всем. проблема следующая. загорелась надпись "Очистите заварочный механизм". тут же проявляется проблема, что машина не реагирует на нажатие кнопок, т.е. удержание офф 3 сек не запускает программу очистки. путем манипуляций добиваюсь выхода к сервисам, выбираю очистку, начинается процесс, пара промываний, затем ЗУ поднимает поршень в верхнее положение, тут же обратно и... зажигается надпись "Очистите заварочный механизм". и так со всеми видами очисток/декальцинаций. ЗУ перебран, вымыт, смазан. поднимается до крайней верхней точки, до упора. то же самое и при попытке приготовления кофе. замена ЗУ на заведомо исправный дает тот же результат. сброс до заводских настроек результата не дал. прошу сильно не пинать, но хотелось бы узнать, как машина определяет наличие ЗУ - где стоят датчики/микрики/герконы и как контролируется ход поршня - концевика то нет? сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? заранее спасибо.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Re: TES50621 "Очистите заварочный механизм"
« Ответ #1 : Ноябрь 19, 2015, 15:57:23 »
Загляните в gear box
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 19, 2015, 16:03:48 »
GEAR BOX это что, редуктор? посмотрю, но после одной процедуры. нашел информацию, что проблема в майнплате. жду донора. привезут, подкину, отпишусь.
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +28/-0
« Ответ #3 : Ноябрь 21, 2015, 08:33:16 »
Надо разобрать машину и проверить   передний верхний и задний нижний микрики.
Не в плате дело.
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #4 : Январь 10, 2016, 17:11:53 »
Зх, еще бы понять, как до редуктора добраться!..((( Похоже , что весь каркас разбирать нужно.
Оффлайн prokki
« Ответ #5 : Ноябрь 11, 2016, 18:38:25 »
Подскажите, пожалуйста, удалось ли решить данную проблему и как?
Ситуация один в один :'(
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +44/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 11, 2016, 21:26:04 »
Буквально месяц назад на личной КМ ( 50621) была такая проблема. проблему решил разборкой редуктора и его смазкой. После этого месяц полет нормальный.
Еще сталкивался на (50328) с такой проблемой. Там подзадубела резинка О-ринг заварочника(черного цвета)-поставил красную,проблему решил.
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +28/-0
« Ответ #7 : Ноябрь 12, 2016, 08:48:29 »
Родная прокладка оранжевого цвета.
