Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Запчасти для автоматических кофемашин. Обсуждение.
Jura S9 - термодатчик на бойлере пара
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Jura S9 - термодатчик на бойлере пара (Прочитано 7810 раз)
Мастера по ремонту КМ
Повелитель кофемашин
Авторитет: +327/-1
Декабрь 06, 2015, 11:01:08 »
Попала мне в руки Jura S9 с ошибкой-4.Как я понял полетел термодатчик на бойлере пара.Действительно стал замерять на сопротивление, на прибор не реагирует никак.Полазив по форуму нигде его данных не нашел.Возникли вопросы. Как правильно называется этот датчик(имеется ввиду "фамилия" его с номером),чем его можно заменить,и на каких машинках кроме Юры он может стоять?Ну и какое сопротивление у рабочего должно быть? Фотку датчика прилагаю.
Записан
Global Moderator
Авторитет: +841/-1
Новосибирск
Re: Jura S9 - термодатчик на бойлере пара
Ответ #1 :
Декабрь 06, 2015, 11:06:39 »
Можно приспособить от Боша-Сименса и подобных. Там правда чуть другой формы, но прижать, какой ни будь скобой можно. Лично ставил с Юры на Сименс. Сопротивление холодного датчика около 100 кОм, если не изменяет память.
Записан
Авторитет: +327/-1
Ответ #2 :
Декабрь 06, 2015, 11:58:32 »
К сожалению ни Боша,ни Сименса под рукой нет.А вот с Делонги может подойти? Или не стоит пытаться?
Записан
Global Moderator
Авторитет: +167/-0
Multi multa, nemo omnia novit
Ответ #3 :
Декабрь 06, 2015, 13:06:32 »
Сравнить надо характеристики и разъём переделывать
http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6433.msg36778#msg36778
Записан
Авторитет: +327/-1
Ответ #4 :
Декабрь 06, 2015, 13:37:26 »
Понятно.Буду искать.Пока оставлю ее в покое.
Записан
lemonomel
Ст. Научный сотрудник
Авторитет: +17/-0
Ответ #5 :
Декабрь 08, 2015, 14:28:16 »
Item no. 59177
Designation Omega sensor
от делонжи - не пробовал ставить . хотя визуально очень схожи.
Записан
Авторитет: +327/-1
Ответ #6 :
Декабрь 08, 2015, 15:37:06 »
Нехрена не могу найти.На термоблок есть,а вот на пароблок в упор по Украине не вижу.
Записан
master78
Знаток
Авторитет: +71/-0
Качество наших услуг, выше чем их цена!
Ответ #7 :
Декабрь 08, 2015, 17:47:18 »
Чем они отличаются,паровой больший диапазон температур охватывает не так ли?
А процессор уже решает нагрелся он или нет судя по сопротивлению.
Записан
Авторитет: +327/-1
Ответ #8 :
Декабрь 08, 2015, 17:54:25 »
Да сам так же думаю.Но тут у меня возникла идейка.В общем высверлив внутренности этого датчика,хочу туда воткнуть терморезистор типа NTC - термистор 10 кОм. на 2мм. Диапазон рабочих температур: -25...+125 С Теперь осталось в радиомагазине найти.
Записан
Global Moderator
Авторитет: +841/-1
Новосибирск
Ответ #9 :
Декабрь 09, 2015, 04:12:40 »
По параметрам датчики одинаковые, разные только разъемы, что бы не перепутать при подключении. Ставить можно любой, перепаяв разъем.
Записан
Авторитет: +327/-1
Ответ #10 :
Декабрь 11, 2015, 22:58:49 »
В общем купил на ОЛХ терморезистор.Вошел плотненько,как будто там и был.Даже не стал заливать силиконом или эпокситкой. Все запустилось,заработало. Вот фотка терморезистора.Правда не очень удачная.
Записан
Tryam543
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #11 :
Август 04, 2021, 21:43:18 »
Хочу выразить благодарность участникам этой ветки, благодаря советам отремонтировал свою s9, сэкономивив пару тысяч, перепаял датчик температуры. Спасибо.
Записан
bleid21
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #12 :
Сентябрь 04, 2021, 16:47:35 »
В чип и дипе есть эти ntc. Высверливаю старый из стакана потом капля сантехнического геля (фиксатор резьбы) вставил датчик и нагрел зажигалкой 3 мин и гель в камень превращается. Остаётся перепаять.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
