Автор Тема: Ремонт кофемашины Panasonic NC-ZA1  (Прочитано 56056 раз)
Оффлайн diamondik001
Re: Ремонт кофемашины Panasonic NC-ZA1
« Ответ #75 : Октябрь 15, 2018, 11:40:51 »
Добрый день. При включении блок приготовления клинит в крайнем положении. Открутить получается только вручную. Наверное необходимо смазать . Поделитесь пожалуйста, как разобрать и что в нём смазывать.
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
« Ответ #76 : Октябрь 19, 2018, 08:48:00 »
Смазывать уплотнительные кольца пищевой смазкой, на форуме неоднократно обсуждалась эта тема по ней. И не забывайте очищать рабочий механизм (мойка) от остатков кофе который засоряется со временем. По поводу разборки мало мастеров которые по памяти могут вам рассказать как разобрать тот или иной узел. Разбирайте аккуратно, запоминайте или фотографируйте последовательную разборку, что бы потом правильно собрать.
Оффлайн alexs60
« Ответ #77 : Март 26, 2021, 11:31:55 »
Добрый день. при включении выскакивает ошибка u14.Температурав помещении 22 °c. корпус кофемашины снял.подскажите пожалуйста где может находиться сенсор,дающий эту ошибку Может быть у кого нибудь найдётся мануал по ремонту,возможно схема этой кофемашины.С уважением Александр.
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +153/-1
« Ответ #78 : Март 26, 2021, 11:59:43 »
Термодатчики на бойлере . И термопредохранители проверить .
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн digi
« Ответ #79 : Июнь 11, 2021, 18:41:15 »
Пытаюсь привести в чувства кофемашину NC-ZA1. Проблема -слабый и не стабильный кофе, причём слабый время от времени. Кофе менял, пробовал засыпать молотый, результат - кофе водянистый и слабый.  Задаваемый объём 40 мл.
Всё прочистил, давление , на вид, есть, помол нормальный, объем кофе 7-8 грамм. Грешу на заварочное устройство. Таблетка выглядит с неравномерным окрасом. Как будто не везде проходит вода.
По заварочнику есть два вопроса: на выходе кофе стоит клапан (пластиковое седло и в него вжимается пластиковый клапан с пружиной) должна ли быть прокладка на этом клапане, что бы увеличить давление в зоне заваривания ? И должна ли быть какая либо прокладка на входной сеточке, чтобы вода, кроме как сквозь сеточку нигде не могла бы просочиться ?
На что ещё обратить внимание ?
Вот, попробовал её остановить после приготовления. Аккуратно открыл заварочник и там вот такая таблетка. Причем вне зависимости от количества кофе, она всегда такого вида. Верх не досыпан. Это нормально ?
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2021, 19:14:01 от digi »
Оффлайн Mir
« Ответ #80 : Октябрь 20, 2021, 17:44:17 »
Думаю что проблема неравномерной таблетки и осыпания, горизонтальное размещение блока.
Оффлайн sib2000
  • Авторитет: +18/-2
« Ответ #81 : Июнь 06, 2023, 22:14:37 »
Добрый день Коллеги .
Давненько в разделе про Panasonic  ни кто не писал.
Было в кармане у меня 50 евров и подвернулся случай сегодня 2 штуки прикупить .
Вот и прикупил  ;D .  А чего делать черт бы знал с ними. Я такие не делал и видел только в магазине
и вот решил посмотреть чего в них стоит.
Если кто сталкивался с ними скажие :
- как они вообще  и как варят кофе ?
- ремонт геморойн?
- есть ли чего вытащить из них и пристроить в другие модели типа  Delonghi, Saeco , Jura  и тд и тп.
  или не заморачиваясь продать на ebay  накинув 10 евро за геморой.
Оффлайн Серёга
  • Гуру
« Ответ #82 : Июнь 07, 2023, 06:43:28 »
Ну незнаю что там можно пристроить к другим моделям  ;) Там всё родное , китайское  ;D
Недавно попалась км с крутым именем JVC , а внутри... . Короче Поднебесная как всегда впереди планеты всей ...
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #83 : Июнь 07, 2023, 07:17:01 »
Кроме помпы ты ни чего не пристроишь с неё.
Оффлайн cortez11
« Ответ #84 : Октябрь 02, 2023, 11:15:56 »
Добрый день эксперты и мастера! Помогите пожалуйста, кофе машина стала сливать кофе в отделение для жмыха. Пригласил мастера, выяснили, что проблема с 2 уплотнителями от заварочного узла. Не можем подобрать по размеру - либо малы, либо велики. Может знаете, от каких моделей подходят?
Оффлайн kaifomet
« Ответ #85 : Декабрь 09, 2023, 03:45:37 »
  Всем привет!
Долго мучился с подбором колец, в итоге такие подошли 3370065190 WMF.
Недавно порвался шланг(трубка) внутри заварника. Когда первый раз разбирал, не увидел что его нужно уложить в специальный карман, оставил как попало и за 2 года его пожевало порядком. Порвался в месте присоединения, пока чуть обрезал, натянул работает, но боюсь может рвануть где-то в середине. Оригинальный не нашел в продаже, но возможно подойдет от другой какой-то. Трубка похожа на те, которые на фото внутренностей в начале темы.
Оффлайн kaifomet
« Ответ #86 : Декабрь 09, 2023, 04:22:00 »
  Нашел ответ в соседней теме, отбой вопросу.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=10362.msg98709#msg98709
