Автор Тема: Неисправность капучинатора Vitek 1514  (Прочитано 70131 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
  • Авторитет: +837/-0
Re: Неисправность капучинатора Vitek 1514
« Ответ #15 : Январь 12, 2017, 13:03:52 »
Любой подходящий использовать. Делонжи, Саеко и т.д.
Оффлайн Krav_AV
« Ответ #16 : Январь 13, 2017, 11:17:04 »
Всем привет.
Свою проблему я разрешил заменой электромагнитного клапана и чисткой трубки, она была забита накипью прям конкретно. После всего этого все работает отлично, клапан заказал на алиэкспресс за 1000р., в городе не было или было за 3000 руб.
« Ответ #17 : Январь 13, 2017, 13:39:08 »
Декальцинацию полностью аппарату делали?
Оффлайн Krav_AV
« Ответ #18 : Январь 13, 2017, 13:56:33 »
После того как я заменил клапан молоко все равно не подавалось, и тогда решил сделать декальцинацию но и она не дала результата.
Тогда я решил разбирать и осматривать все трубки и обнаружил что в трубке образовалась пробка из накипи которую с трудом удалось вытащить при помощи проволоки она была достаточно плотная.
« Ответ #19 : Январь 13, 2017, 14:06:09 »
Это результат отрыва кусков накипи от стенок бойлера. Для исключения такого производитель рекомендует регулярно делать декальцинацию, не дожидаясь образования видимых отложений.
Два дня назад чинил гарантийную Delonghi. Заявленный дефект, слабо льет воду и кофе. Индикатор, требовал декальцинацию. При проверке обнаружил забитую на выходе из бойлера трубку высокого давления. Связался с клиентом и сказал, что случай не гарантийный. Клиент ответил, что пользовались только водой из кулера и ни когда не делали декальцинацию за 3 года. Удаление накипи с разбором у нас стоит 2500р.
Оффлайн Krav_AV
« Ответ #20 : Январь 13, 2017, 14:25:15 »
Вот в том и дело, что проводил я ее регулярно, но все же.
Использую воду только из под фильтра, фильтр конечно смягчает воду но не до нужного уровня.
Я думаю если бы лил воду из под крана то подобна ситуация случилась бы еще раньше.
Показатель это электрочайник, после того как установил фильтр количество накипи значительно стало меньше.
« Ответ #21 : Январь 13, 2017, 14:53:01 »
Кофеварка видимо только через холдера чистилась? Тогда до клапана антинакипин и не попадал, вот и скопилась там накипь.
« Последнее редактирование: Январь 13, 2017, 14:55:00 от osja »
Оффлайн Krav_AV
« Ответ #22 : Январь 13, 2017, 15:21:35 »
Капучинатор тоже.
« Ответ #23 : Январь 13, 2017, 15:53:08 »
А химия какая?
Оффлайн SergeyDV
« Ответ #24 : Апрель 15, 2017, 11:12:47 »
В модели 1514 два болера????Один круглого (в верхней части кофев.) исполнения другой прямоугольного в него входит две трубки высокого давления. Так?
« Последнее редактирование: Апрель 15, 2017, 11:25:04 от SergeyDV »
Оффлайн Авасик
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #25 : Сентябрь 07, 2017, 12:26:37 »
Да, внизу бойлер парогенератора
Авторизация SEB
Оффлайн Ell
« Ответ #26 : Декабрь 02, 2017, 17:11:07 »
 Доброго времени суток.
Будьте добры подскажите пожалуйста, я правильно понимаю:  с круглого бойлера трубочка идет на электромагнитный клапан, дальше в низ на не видимый с верху бойлер- парогенератор и потом уже на клапан капучинатора?     А если у меня из круглого бойлера не поступает вода на магнитный клапан и трубочка не засорена то причина кроется в чём?
Оффлайн Lyubov
« Ответ #27 : Декабрь 09, 2017, 09:33:44 »
В новой кофемашине Витёк 1517 при очистке капучинатора через трубку для забора молока попадает вода5-7 мл , недельное и пользование, подскажите что это может быть? :(
« Ответ #28 : Декабрь 09, 2017, 11:37:41 »
Это нормально.
Оффлайн Авасик
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #29 : Декабрь 14, 2017, 23:02:55 »
Выход круглого бойлера забит накипью, аккуратно прочистить проволокой.
Авторизация SEB
