Автор Тема: Colet Q004  (Прочитано 18906 раз)
Оффлайн berkut
Re: Colet Q004
« Ответ #15 : Март 12, 2016, 19:20:38 »
Ещё они есть под названием Infinito
Только русская инструкция думаю есть только под брендом Colet.
По крайней мере в России, как я понимаю только этот бренд представлен.
Оффлайн berkut
Re: Colet Q004
« Ответ #16 : Март 12, 2016, 23:53:52 »
Задам вопрос здесь, чтобы не плодить темы.
Прочитал в инструкции такую фразу.
"ВНИМАНИЕ: регулировку помола производить только во время работы кофемолки."
Такое возможно или это опечатка?
Там снимается крышка лотка с зёрнами и крутится колёсико с цифрами. Неужели это правда надо регулировать на ходу?
Как-то нелогично открывать лоток с зернами во время работы.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Re: Colet Q004
« Ответ #17 : Март 12, 2016, 23:56:22 »
Всё верно
Оффлайн berkut
Re: Colet Q004
« Ответ #18 : Март 12, 2016, 23:59:09 »
Верно, что надо на ходу? или, что там опечатка?
Оффлайн MaestroSK
Re: Colet Q004
« Ответ #19 : Март 13, 2016, 00:14:51 »
Во время работы кофемолки!
Оффлайн berkut
Re: Colet Q004
« Ответ #20 : Март 13, 2016, 00:15:49 »
блин, а если я это делал до работы? это плохо?
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
Re: Colet Q004
« Ответ #21 : Март 13, 2016, 00:24:02 »
Если кофемолка продолжает работать - ничего страшного...  ;D
Вообще - можно либо зажать ножи до нестарта кофемолки,
либо свернуть пластиковые детали регуляторов :)
Оффлайн berkut
Re: Colet Q004
« Ответ #22 : Март 13, 2016, 00:34:16 »
Век живи, век учись! Ну вроде ничего не сломал, хотя как проверить детали регулятора не знаю)
Вообще сделано очень нелогично.
Всем спасибо за ответы!
Оффлайн Suhnny
Re: Colet Q004
« Ответ #23 : Март 13, 2016, 00:52:53 »
Лишь бы регулировалось :)
Оффлайн berkut
Re: Colet Q004
« Ответ #24 : Март 13, 2016, 00:55:05 »
Не знаю, перепробовал все варианты помола и регулировки кол-ва смолтого кофе. Вкус на выходе один и тот же.
Оффлайн Suhnny
Re: Colet Q004
« Ответ #25 : Март 13, 2016, 01:01:00 »
Почитайте темы про саеко на досуге.
Вкратце - вкус/крема зависит от:
- температуры воды (профилактика термодатчика, чистка накипи...)
- давления воды (не изношенная помпа, отсутствие травли воды в аварийный клапан и т.п.)
- состояния крема-клапана (на вкус кофе непосредственно не влияет, но количество пенки довольно ощутимо улучшает впечатление)
Оффлайн berkut
Re: Colet Q004
« Ответ #26 : Март 13, 2016, 01:07:15 »
Я неправильно выразился)
Под вкусом я имею ввиду крепость кофе, как-то от разной степени помола я не чувствую разницы. Не получилось сделать кофе послабее, всегда одинаково крепкое.
И ещё я думал, что если выставить минимальную степень помола, то струйка с кофе будет еле капать, а она всегда льётся примерно одинаковая.
В остальном машина делает всё хорошо и с пенкой. Пробег у машины 1400 чашек. Состояние по идее хорошее.
Оффлайн Suhnny
Re: Colet Q004
« Ответ #27 : Март 13, 2016, 01:12:12 »
Опять же - саековские темы пошерстите.
Регулятор помола не всегда правильно выставлен.
Никто не может гарантировать, что чьи-то очумелые ручки не ремонтировали машинку даже при столь малом пробеге.
Не всегда и заводские параметры абсолютно точны.
Как минимум - прокрутить помол на самый мелкий, переставить ручку регулировки (и зубчатое колесо кофемолки, если есть) в максимум
и продолжить уменьшение помола до получения результата.
Оффлайн Suhnny
Re: Colet Q004
« Ответ #28 : Март 13, 2016, 01:15:23 »
Но недостаток температуры и давления воды это всё не отменяет.
Оффлайн berkut
Re: Colet Q004
« Ответ #29 : Март 13, 2016, 01:19:11 »
Температура и давление нормальные, насколько я могу судить.
Все манипуляции с помолом я уже проделал, как писал выше.
Возможно там просто слишком небольшая разница и я её не чувствую.
