Автор Тема: Смазка для кофемашин  (Прочитано 140680 раз)
  • Авторитет: +838/-1
Re: Смазка для кофемашин
« Ответ #120 : Январь 10, 2019, 08:44:10 »
Потому что смывается водой и не стойкая к высокой температуре.
Оффлайн guglev
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #121 : Октябрь 23, 2019, 09:13:36 »
Друзья, есть еще одна интересная смазка от Huskey - HTL-500 с тефлоном, но как я понимаю она не подходит для уплотнительных колец из красного силикона (они же из EPDM (силикон)  или я ошибаюсь ?). Что скажете. Туба в 400гр обошлась в 1200р.
Прилагаю описание
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
« Ответ #122 : Октябрь 23, 2019, 13:06:52 »
Факт того что она не совместима с EPDM. Уже делает её не пригодной для кофемашин. EPDM чёрного цвета.
Оффлайн guglev
« Ответ #123 : Октябрь 23, 2019, 14:27:33 »
Пользуясь случаем, прошу просветить меня по кольцам или дать ссылку если уже есть подобная тема
1. Почему в разных узлах применяют разного цвета о-ринги, в чем особенность. Дальше привожу примеры
2. Кран пара. Стоят зеленые кольца (OR2012) из витона, при ремонте ставить тоже только витон или подойдут другие (красные, черные)?
3. Дренажный клапан jura. Стоят кольца черного цвета, можно их заменить красными?
Почему возник данный вопрос, т.к. в магазинах в ремкомплектах предлагают кольца по цвету отличные от оригинала. Заранее благодарен
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2019, 16:08:37 от osja »
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
« Ответ #124 : Октябрь 23, 2019, 20:25:37 »
Форум покурить совсем лень?
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=13199.msg89643#msg89643
Оффлайн Kamelot
« Ответ #125 : Декабрь 06, 2019, 10:44:22 »
Добрый день любителям кофе и мастерам  :) Подскажите пожалуйста подойдет ли такая смазка Slipkote 220-R DBC допуск у нее имеется Вроде как аналог Huskey hvs-100. p.s. Вложил описание смазки
« Ответ #126 : Декабрь 06, 2019, 11:00:15 »
Нет. Там написано про случайный контакт с пищевыми продуктами, а в нашем случае контакт постоянный.
Оффлайн Ephimuschka
« Ответ #127 : Декабрь 23, 2019, 13:14:45 »
Помнится, тоже долго искал какую-нибудь смазку хорошую. В итоге остановился на этой (если чего, не реклама. Алаверды ребятам, что помогли подобрать):
https://lentorgprom.com/product/crc-silicone-fps-31262
Беру уже 1,5 года. По цене получается за 500 мл - 950 руб. А это где-то раз в 10-20 дешевле того же OKS 1110!
Оффлайн Ephimuschka
« Ответ #128 : Декабрь 23, 2019, 13:18:58 »
У всех смазок имеется допуск H1. А это как раз и есть допуск со случайным контактом. С постоянным контактом силиконовую смазку не встречал. Знаю только, что этот допуск величается 3H (три аш).
Оффлайн Ephimuschka
« Ответ #129 : Декабрь 23, 2019, 14:26:00 »
Если есть допуск Н1, то все ок, она подходит. Вот, на другом сайте один знаток скинул очень крутую ссыль: http://info.nsf.org/USDA/Listings.asp
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +154/-1
« Ответ #131 : Январь 09, 2020, 07:17:13 »
Нет не подделка , это тот же OKS-1110 , просто закупаем для работы в больших банках и часть смазки фасуем в шприцы для удобства клиентам.
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн Ferentz
« Ответ #132 : Январь 09, 2020, 16:08:12 »
Самая лучшая смазка,  наверное, эта - Expert-CM 10 грамм ? https://expert-cm.ru/products/smazka-silikonovaya-pischevaya-expert-cm-10-gramm   Надо брать!?
Почему распухли красные кольца Delonghi ESAM 4200 после СИ-350? Рабочая температура -100 +300. Непродолжительно до +350/
"Абсолютная инертность. Не вызывает набухания материала деталей"
Состав: Ультрадисперсный PTFE, масло полиметилфенилсилоксан, добавки, загуститель.
Для меня на первом месте здоровье кофемашины, на последнем - здоровье кофемана (если возикнут вопросы о пищевом допуске.) Готов применить любую смазку - лишь бы кольца не пухли.
Оффлайн Ephimuschka
« Ответ #133 : Январь 13, 2020, 18:35:55 »
Тот же CRC Silicone, который я беру (ссылку писал выше) не вызывает этих проблем. Скорее всего во всем виноват тефлон в составе (PTFE).
Все равно вопросы по допуску нужны) Я бы не стал рисковать. Все таки Эксперт и СИ-350 нет международных допусков в пищевой промышленности. А значит там может быть обычный силикон. Я бы не хотел, чтобы в мой кофе, если такое случится, попадала смазка, которой я, условно, обрабатываю резинки в авто, чтобы зимой не примерзали после мойки. При таких раскладах литолом или солидолом можно смазать)))
« Последнее редактирование: Январь 14, 2020, 04:18:03 от osja »
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
« Ответ #134 : Январь 14, 2020, 00:40:50 »
Прикупил вот эту. Просто огонь! Прилипает ко всему, очень вязкая. Продавец является оффмастером, сам ей пользуется.
https://www.ebay.de/itm/Elbesil-BM-Silikonfett-Silikonpaste-fur-Bruhgruppe-und-Dichtungen-500g-Dose/123790138135?hash=item1cd2779b17:g:azwAAOSwr2tc8~bd
