Автор Тема: Rowenta Virtouso ES300 не качает помпа.  (Прочитано 8236 раз)
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
« : Апрель 13, 2016, 13:46:03 »
Добрый день всем! Пришла мне в ремонт кофеварка Rowenta Virtouso ES 300 с дефектом не качает помпа. Аппарату 12 лет,  запчасти уже на неё не все поставляются, особенно плата. В данном аппарате я решил проблему, далее продолжу...
« Последнее редактирование: Май 12, 2018, 23:52:21 от osja »
  • город Днепр
Re: Кофеварка Rowenta Virtouso ES300 не качает помпа.
« Ответ #1 : Апрель 13, 2016, 14:21:52 »
Продолжаю. При диагностике аппарат вел себя так, при повороте ручки на нагрев, загорается индикация нагрева, (мигание) нагрев выполняется и выходит на готовность, (индикация горит постоянно) затем поворачиваю регулятор на подачу кофе, помпа сделала рывок и всё тишина, а должна качать нормально помпа, и показывать индикацию пресса (процесс приготовления кофе). Разобрав сам аппарат, было обнаружено следующее, по управлению помпы сгорел тиристор MCR 100-6 я его туда впаял новый, предварительно проверил на КЗ всё норм было. Включаю аппарат и бабах, :o аж искры полетели от этого тиристора, я аж офигел что такое) нашлось ещё парочку деталек сгоревших резистор 1 МОм и симистор Z0103 по управлению электроклапана, да и емкость одна отвалилась на 0,47мкф. 275 вольт с места пайки с одной ножки. Впрочем причину я нашел, это всё из за самой помпы она коротнула по причине КЗ на самой катушке, я достал рабочую помпу подключил её и тщательно ещё разок проверил схемку нет ли КоЗы :D да бы избежать снова искр! Включаю и вуаля всё заработало потирая руки, как в мультике Простоквашино! ;D Добавлю парочку фоток сего аппарата (внутрянку).
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #2 : Апрель 13, 2016, 14:33:40 »
Что-ото всё в окислах. Не течёт она?
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #3 : Апрель 13, 2016, 15:30:46 »
За 12 лет и от пара покроется окислами. Долгожитель.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #4 : Апрель 13, 2016, 15:39:05 »
Не факт, что ей пользовались до последнего. Общаюсь с мастерами, они в один голос вторят: народ понёс в ремонт весь раритет из чуланов.   :)
  • город Днепр
« Ответ #5 : Апрель 13, 2016, 15:43:36 »
Пока не пробовал на полную работоспособность проверить, и протечки там скорее всего будут, пока что отставил в сторонку аппарат, пришли срочные ремонты на очереди и мало времени на всё, по результатам отпишусь чуть позже!
  • город Днепр
« Ответ #6 : Апрель 15, 2016, 17:10:00 »
И так пришло время рассказать что случилось с бойлером, почему он такой весь в окислах. Как и спрашивал MaestroSK не течёт ли он? Да на самом деле когда даёшь нагрузку то с бойлера начинает идти пар, а точнее по швам соединения 2-х пластин, и сверху где идёт трубка на пар тоже бульчит пар от туда! Я располовинил на две части бойлер, и был удивлён, что он внутри не сгнил как обычно бывает с металлом внутри, но накипи там было немерено, канавки были почти забиты. Благо уплотнитель выдерживал ещё не срывался в местах соединения. Ну и взялся я его очищать от накипи лимонкой, разобранным вкинул электочайник заварил его и дал лимонки, реакция пошла сразу шипело долго да и вода поменяла свой цвет от реакции. После чистки тщательно промыв части, стало уже заметно где начиналась утечка, я шлифонул обе поверхности мелкой наждачной бумагой до блеска, затем поставил очищенные уплотнители в паз один черный большой и прозрачный маленький на пар, собрал бойлер и в понедельник включу аппарат на прогон. По окончании проверки сообщу детали дела.
Оффлайн polyshkino
« Ответ #7 : Январь 14, 2018, 22:38:09 »
У меня такая же кофеварка, при включении в сеть помпа начинает сразу же качать, регулятор на "0" стоит. Если выключить из сети, то рожок остаётся заблокированным - его невозможно вытащить. Вытаскивается только после разборки корпуса кофеварки.
Записал на видео:
Подскажите, куда копать?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #8 : Январь 15, 2018, 10:59:31 »
Посмотрите плату, наверняка будет вся в окислах.
  • город Днепр
« Ответ #9 : Февраль 07, 2018, 13:11:08 »
Клапан соленоид не спускает остаточное давление воды обратно в бак, либо что то с платой управления не ладное либо с клапаном.
Оффлайн Zhidkov
Re: Rowenta Virtouso ES300 не качает помпа.
« Ответ #10 : Ноябрь 21, 2019, 22:17:03 »
С Rowenta ES 4400 не сталкивались? Какая там стоит микросхема?
Оффлайн MedKot
« Ответ #11 : Июнь 24, 2020, 15:45:25 »
Ау-у-у! Профессионалы! Подскажите любителю. Моя проблема близка к названию темы - не включается помпа. Машинка Rowenta Adagio ES180. При включении, светодиод мигает, как положено, потом горит постоянно - бойлер нагрелся, тихонечко что-то щелкает и тишина. Потом светодиод гаснет и все - конец цикла. Помпа рабочая, подавал на неё сетевую напругу - и гудит и воду качает. На плате управления заменил тиристор MCR 100-8 на MCR 100-6 в цепи включения помпы, другого не было. Заодно заменил симистор на линии электроклапана. Результат нолевой. На всякий случай, поменял на входе конденсатор 0,47 мкф на 275 в. То же вхолостую. Тестером промерил напряжение с платы на помпу, получилось 160 в. В принципе верно, 220 через тиристор идет с потерей одной полуволны, так что 160 в ещё очень хорошо. Но помпа не включается. Подскажите следующий шаг.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #12 : Июнь 24, 2020, 22:34:14 »
Пробовал провода на помпе поменять местами?
Оффлайн MedKot
« Ответ #13 : Июнь 25, 2020, 09:12:35 »
Попоробовал. Не помогло. Сейчас перепаиваю 2 электролита. Они внешне целые, но кто знает. Если не поможет - буду выпаивать и проверять диоды.
Оффлайн MedKot
« Ответ #14 : Июнь 25, 2020, 17:08:23 »
Радуюсь, танцую, машу флажком! После замены электролита 47 мкф х 63 в, машинка, в смысле помпа, заработала. Поставил обратно на место входной кондер 0,47 мкф на 275 в, ничего не поменялось - работает. Пару раз прогнал порцию воды на 1 чашку. Все нормально, наливается в посуду грамм 30, но грязная, аж коричневая. Парогенератор ещё не проверял. Приступаю к большой чистке. Вопрос решен! Спасибо за внимание.
