Автор Тема: Кофемашина solis master 5000 перестала включаться  (Прочитано 12155 раз)
Оффлайн Бен123
Доброго дня.
Имеется кофе машина solis master 5000.
Симптомы перед поломкой таковы: Машина несколько раз показывала ошибку и после нескольких выключений и включений перестала совсем включаться. После этого я приехал домой и начал разбираться. Оказалось что контейнер для отходов был переполнен и машина была полностью засыпана, а пользователь думал что не хватает воды и кофе соответственно он доливал воду и досыпал кофе и опять включал пока машина совсем перестала включаться. Ни один индикатор не горит и машина признаков жизни не подает. Заварной механизм остался в положении приготовления кофе и не извлекался.
    Подскажите что сразу необходимо проверить, что возможно сгорело? Единственный предохранитель который я нашел и который идет на плату управления после цилиндрической детали (которая прикручена к корпусу гайкой)  целый.
В соседней теме сгорел трансформатор мож и у меня так же, тогда подскажите как он выглядит?
« Последнее редактирование: Май 03, 2016, 13:58:45 от Бен123 »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Для начала,все вычистить,все вымыть.Затем проверить на работоспособность все микрики,ну и правильно нашли про транс.А выглядит так находится на плате самая здоровая квадратная хрень.Вот это и есть трансформатор.
Оффлайн Бен123
Уже все вычистил вымыл, блок заварки кофе вытащил (есть подозрение что шестерню сбил) - машина не включается, я так понял трансформатор на самой плате управления? пошел проверять.
Оффлайн tsariok
Снять плату,и напрямую,без обвязки подключить 220в. Если не включится,то трансу каюк(предварительно проверить все предохранители) Ну и прежде чем включать найти выходы с транса на плате под 220в.
Оффлайн tsariok
Вот фото транса.
Оффлайн Бен123
Вот у меня такая плата, большой синий это наверно трансформатор.
Оффлайн Бен123
Еще фото
Оффлайн Бен123
Чет фото плохо загружаются
Оффлайн Бен123
И последняя
Оффлайн tsariok
Да это он.
Оффлайн Бен123
Теперь надо найти как ее на прямую подключить.
Я не силен в электронике, но судя по подключению, слева и справа от трансформатора видны голые клеммы голубенький проводок и черный это наверно и есть подключение платы. Есть ли разница подключения платы +/- , если я не правильно подключу она сгорит?
За ранее благодарю за быстрые ответы.
« Последнее редактирование: Май 03, 2016, 09:40:19 от Бен123 »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
Чёрный значит точно 220, синий - посмотреть на плате, чтобы к трансформатору хоть где-то дорожка шла.
Ноль-фаза значения не имеют. Трансформатор можно и тестером прозвонить.
Оффлайн Suhnny
Или по другому - синий провод должен идти от сетевого фильтра.
Бочонок такой возле задней стенки аппарата.
Оффлайн Бен123
В общем подключил напрямую, к черному и синему  лампочка-индикатор сети загорелась. Возможно с трансформаторам все в порядке, значит надо искать в другом месте.
« Последнее редактирование: Май 03, 2016, 10:06:39 от Бен123 »
Оффлайн Бен123
Прошу не ругать сразу, как я ранее написал не силен в электронике.
А если я подам напряжение на плату отдельно с обвязкой - можно так?
