Автор Тема: Кофеварка Ariete 1385 чистка бойлера от накипи.  (Прочитано 11138 раз)
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
Пришла в ремонт кофеварка Ariete модель 1385, с дефектом со слов клиента, не продавливает кофе через ковш. После диагностики было обнаружено что сам бойлер был забит накипью и не вытекала вода из бойлера, да и сетка с двойным дном тоже с напрягом пропускала воздух на продув. Далее продолжу...
  • город Днепр
Данная кофеварка имеет классический и уникальный ретро стиль. Присутствует индикатор нагрева типа манометра давления, шкала Фаренгейт/Цельсий, мощный включатель и переключатель типа советских тумблеров! Разборка и сборка аппарата не очень удобная, но аппарат разобрал и собрал без повреждений, разобравшись в последовательности разборки аппарата приступил к извлечению бойлера с посадочного места.
  • город Днепр
Продолжаю, сняв бойлер с посадочного места, и открутив с напрягом латунный винт, я убедился окончательно что там есть накипь, причем её там было много. Располовинив бойлер, убрал мутную воду с накипью, приступил к очистки средством! Варить в химии бойлер не стал, а сразу заправил бойлер средством и собрал, только запустив его без клапана который есть на фото (красный грибочек) :) Помпа сначала работала с затуханием, а потом как пропка сразу шкварк в подготовленную емкость со всей этой накопленной накипью начала вылетать с паром а потом стала бодро вытекать прочистив канал. После тщательно всё промыл и вытер как следует брызги :D приступил к очистке сетки фильтра с двойным дном. После комплексной очистки от накипи и очистки сеточки, аппарат ожил как новый! Прикрепляю парочку фото.
  • город Днепр
Вот сетка фильтр с холдером, до и после очистки.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Ну,что сказать молодца.Особенно повезло,что удалось раскрутить латунный винт. Я из за него пару раз отказывался даже брать на ремонт(был слизан).
  • город Днепр
Спасибо за комплимент! :D Да, я знаю что латунные винты срываются по причине мягкого металла, и залипания резьбы на винте, но мне пришлось специально для него делать ключ с круглыми отверстиями типа рогатка и с глубокой посадкой. Дело сделано и аппарат рабочий, я специально добавил новую тему по такому аппарату, поскольку на форуме её нет вовсе, так что я первый оформил! ;D
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
С вашего позволения. Дополню картину дня, так сказать. Как рвёт бойлеры на этих кофеварках:
  • город Днепр
Уххх жестко рвет по частям, что мало не покажется, наверное как бомба взорвалась, не даром там толстый металл ставят для верхушки крышки в целях защиты от осколков! ;)
  • Авторитет: +837/-0
А такого монстра встречал? В европе его продают под брендом Francis-Francis
  • город Днепр
osja нет конечно, не встречал такого монстра! А что такой у тебя был, какие у него особенности? Не зря же говорит Русский народ: Это Россия детка!!! В России всё есть :D я удивлён.
Это не в россии, в германии. Одногруппки, такие же, как твоя ариетте. Просто увидел на аукционе, и вспомнил твою тему. Думаю ни чем не отличается от твоей, просто добавили еще один бойлер, приборов, и тумблеров.
Оффлайн MaestroSK
Но в ремонте мне не нравятся они, топорная сборка
Оффлайн Andrii
  • Научный сотрудник
Re: Кофеварка Ariete 1385 чистка бойлера от накипи.
« Ответ #12 : Февраль 11, 2017, 19:46:48 »
Пару вопросов по этой кофеварке:
1 - как вытащили сетку из холдера, и
2 - из обратной трубки в бачок постоянно сливается вода при включении насоса, даже при пуске воды через кран (очистку от накипи сделал).  Так должно быть, или клапан нужно заменить?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #13 : Февраль 11, 2017, 20:42:26 »
Есть такое понятие инерция, если хорошенько стукнуть фильтром о твёрдую поверхность дном вверх ... Но я не сторонник данного метода, если что.
Заменить или попытаться перебрать, с учётом того, что прохождению воды по контуру, естественно, ничего не мешает.
Оффлайн Andrii
  • Научный сотрудник
« Ответ #14 : Февраль 11, 2017, 21:38:41 »
Цитировать
Вода идет свободно, клапан разобрал, седло и шарик целые, попробовал немного растянуть пружинку, ничего не изменилось.
Клапан аварийный + байпасс, и через байпасс небольшая струйка идет обратно в бачок. Поэтому и спрашиваю - так должно быть, или это неисправность?
https://www.service-market.com.ua/products/klapan-3-h-hodovoy-by-pass-dlya-kofevarki-ariete-at4026001000#no_header
