Автор Тема: Saeco. Просыпает кофе мимо ЗУ.  (Прочитано 103204 раз)
Оффлайн Vero
Re: Saeco. Просыпает кофе мимо ЗУ.
« Ответ #90 : Декабрь 07, 2018, 22:16:25 »
Добрый вечер. Кофемашина Philips Saeco HD 8753. Столкнулись с такой проблемой,что кофе начал очень сильно просыпаться мимо(фото прикреплю), раньше такого не было. Может кто сталкивался? Заранее спасибо за все ответы.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +161/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #91 : Декабрь 07, 2018, 22:34:11 »
Сломан кофевод кофемолки?
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #92 : Декабрь 07, 2018, 22:47:19 »
Плюс грубый помол, SAS с катушек слетела, заварник не смазан и тыды
Оффлайн Vero
« Ответ #93 : Декабрь 07, 2018, 22:52:19 »
Кофе готовит, таблетка формируется.
Оффлайн Vero
« Ответ #94 : Декабрь 07, 2018, 22:54:58 »
Помол регулировала, блок который достаётся смазывала или нужно что-то ещё внутри смазывать и как проверить SAS слетела ли с катушек?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #95 : Декабрь 07, 2018, 22:55:06 »
Добраться до кофемолки.Все из не вычистить,проверить на поломку кофевода,как писали.Обязательно помыть и смазать заварник,как так же писали.Дальше все поставить на место прогнать кофемолку вхолостую(не засыпая зерна) раз так 5-7,затем засыпать зерно и проверять .Помол на фото вроде в норме.
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #96 : Декабрь 07, 2018, 23:08:38 »
Да явный передоз и грубый помол, таблетка то формируется, а остальное мимо просыпает, судя по всему в момент движения заварника воронка ЗУ даже излишки намолотого скидывает. Кофевод в первую очередь смотреть. А легендарная SAS добавляет импульсы на кофемолку, что бы компенсировать мимо просыпанный кофе . Vero, если хотите сами разобраться, то для начала все вычистите-вымойте и с открытой дверькой процесс варки понаблюдайте. Понадобиться заблокировать концевик, на который дверька давит в закрытом состоянии.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #97 : Декабрь 07, 2018, 23:32:19 »
Цитировать
Это-то вне сомнения.
Над заварником (который с надписью push на первой фотке) сверху находится тонкостенная штуковина
в форме окружности с усечённой дугой.
Если её получается легко и произвольным образом шевелить - явно сломана.
Без разборки не обойтись.
За SAS не заморачивайтесь - если слетает, то в сторону уменьшения закладки.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2018, 23:34:36 от Suhnny »
Оффлайн Suhnny
« Ответ #98 : Декабрь 07, 2018, 23:38:35 »
А легендарная SAS добавляет импульсы на кофемолку, что бы компенсировать мимо просыпанный кофе.
По-моему, ты с делонжи малость попутал. :)
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #99 : Декабрь 07, 2018, 23:46:00 »
Неа :) Она ж по току на моторредуктор подстраивается при сжатии таблетки, раз мимо сыплет значит надо компенсировать. Вот и добавляет импульсы на кофемолку. Где-то фотка есть, как после переборки гаджия навилья таблетку 2 см толщиной намолола. Правда выплюнула потом, но сформированную :)
Оффлайн Suhnny
« Ответ #100 : Декабрь 07, 2018, 23:51:16 »
Всё, понял...
Не сразу догнал, что "мимо сыплет" ты имеешь в виду мимо кофевода, а не заварника. :)
Оффлайн Vero
« Ответ #101 : Декабрь 08, 2018, 12:37:30 »
Suhnny, Sly, tsariok, Всем спасибо за ответы. Добрались до кофемолки, там вроде все нормально,ничего не забито, чистая. Помол стоит на самом мелком. Все помыли,смазали. Попробовали приготовить при открытой дверке. Заслонка которая разграничивает кофемолку и отсек для подачи  молотого кофе(точно не знаю как это называется)не всегда закрывается и остатки просыпаются. Может кто знает как решить данную проблему?
Оффлайн tsariok
« Ответ #102 : Декабрь 08, 2018, 12:53:55 »
Тот отсек и не закрывается.Чтобы помол еще уменьшить,нужно переставить ручку которая регулирует помол.Ну и сколько по времени мелет кофемолка?
Оффлайн Vero
« Ответ #103 : Декабрь 09, 2018, 11:25:50 »
Попробовали уменьшить помол с самого маленького, на ещё меньше...так кофе течёт очень тонкой струйкой, а потом вообще начинает просто капать...кофемолка мелет около 10 секунд.
Оффлайн tsariok
« Ответ #104 : Декабрь 09, 2018, 11:39:25 »
А дозу пробовали уменьшить?Так же мимо просыпает?
