Автор Тема: Solis Master 5000 не останавливается кофемолка.  (Прочитано 7645 раз)
Оффлайн Geno4ka-iv
Здравствуйте. На Solis Master 5000 такая проблема: при приготовлении кофе кофемолка мелет и мелет, и так пока не выключаю питание, при включении с скидывает в лоток сухой кофе, затем все так же. Что может быть??
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Re: Solis Master 5000 не останавливается кофемолка.
« Ответ #1 : Июль 18, 2016, 14:02:24 »
Пробит симистр управлением кофемолки. Так же проверить микрик дозатора.
Оффлайн Geno4ka-iv
« Ответ #2 : Июль 18, 2016, 15:07:59 »
Понятно. А как он из себя выглядит?? :-[ :D
Оффлайн Geno4ka-iv
« Ответ #3 : Июль 18, 2016, 15:11:04 »
Поломка могла случиться из-за проворота кофемолеки? Потому как я разбирал ее, подозревая засор кофемолки, провернул ее пару раз туда-сюда, а затем в процессе увидел что просто не зажимается датчик поддона, собрал назад и вот такая фигня.
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #4 : Июль 18, 2016, 15:28:42 »
При включении кофемашины кофемолка не вертится? Если нет, то проверяйте микрик дозатора. На форуме всё есть. Много в разделе Saeco, внутренности единтичны.
Оффлайн tsariok
« Ответ #5 : Июль 18, 2016, 15:32:03 »
Нет из за этого она поломаться не может.Вам уже подсказали,читайте форум,тем про кофемолку валом.
Оффлайн Geno4ka-iv
« Ответ #6 : Июль 18, 2016, 16:33:26 »
Кофемолка как раз таки включается, но не останавливается, даже без зерна
Оффлайн tsariok
« Ответ #7 : Июль 18, 2016, 16:56:54 »
Тогда полетел симистр. Если не знаешь,что это такое,то лучше обратиться к электронщику.Или давай фото платы.
Оффлайн tsariok
« Ответ #8 : Июль 18, 2016, 16:58:56 »
И еще раз толком напиши,что происходит с машинкой,если просто включить ее и не нажимать ни каких кнопок на панели.
Оффлайн Geno4ka-iv
« Ответ #9 : Июль 18, 2016, 17:22:59 »
Абсолютно прав, спасибо!! Пока выбирал выгодный ракурс для фотки, увидел оборванный проводок одного из контактов, идущего к симистору. Запаял, все работает,  8) можно ехать домой с чистой счовестью))
Всем спасибо за помощь
Оффлайн tsariok
« Ответ #10 : Июль 18, 2016, 17:41:18 »
Ну Слава Богу,хоть кофейку попьем. ;)
