Автор Тема: master 5000 digital помпа работает рывками.  (Прочитано 5925 раз)
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
В сервисном режиме помпа работает отлично, но при этом число импульсов показывает от 102 до 108.
Отсоединяю фишку флауметра от платы, включаю помпу - число импульсов показывает 100 (за полсекунды 0-54-100).
До кучи отсоединяю от платы провод помпы, нажимаю кнопки проверки помпы - 100 импульсов показывает.
Всё остальное и в сервисном режиме и в рабочем работает нормально.
  • Авторитет: +838/-1
Re: master 5000 digital помпа работает рывками.
« Ответ #1 : Июль 20, 2016, 19:46:07 »
А дефект то как проявляется физически?
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #2 : Июль 20, 2016, 22:11:49 »
Открываю гор. Воду -  помпа дёргается , как в режиме пара, но реже, через 3-5 сек.
Заменил плату - всё работает.
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #3 : Июль 20, 2016, 22:16:27 »
В меню диагностики можно как в саеках зайти? Ну там три кнопки через одну и включить?
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #4 : Июль 20, 2016, 22:20:10 »
Можно
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #5 : Июль 20, 2016, 22:23:03 »
Идентично саековским? Если да, то hot water flow и pump adjust глянь.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #6 : Июль 20, 2016, 22:31:28 »
Плата уже снята,  hot water flow была 20, pump adjust не помню есть или нет.
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #7 : Июль 20, 2016, 22:51:18 »
С Мэджик+ баловался с этими настройками, насколько понял, что если увеличить производительность помпы в литрах но не увеличить второй показатель, то ничего не меняется в плане температуры на выходе крана. А если снизить литры/в час, то можно и пар получить в режиме горячей воды. Дальше не копал  :)
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #8 : Июль 20, 2016, 23:00:52 »
Дело не в настройках. Даже при отключенных помпе и флауметре, мозги "видят" проток воды, в период, когда по логике помпа должна работать.
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #9 : Июль 20, 2016, 23:04:07 »
Аблин, невнимательно читал
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #10 : Июль 20, 2016, 23:05:04 »
Кстати, надо будет посмотреть как влияет на количество импульсов с флоуметра изменение pump adjust.
« Ответ #11 : Июль 21, 2016, 03:33:47 »
Случаем не с синхроцепей помеха лезет?
Оффлайн Rapid12
« Ответ #12 : Сентябрь 14, 2018, 08:34:19 »
Похожая ситуация с Saeco Cafe Nova. Проблема решилась установкой сопротивления 1 КОм между сигнальным контактом датчика флоуметра и контактом +5В.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2018, 22:43:51 от Rapid12 »
