Не идет кофе или еле капает, чистим носик Jura F90 пошагово
Автор kaffeemischung, января 24, 2013, 20:36:55
kaffeemischung
Дефект: не идет кофе или еле капает из носика, вытекает из различных щелей около носика.
Решение: разбираем и чистим, процедура на фотографиях отражена пошагово, т.к. это довольно сложная процедура для новичка в ремонте. Профи это знают, т.ч. им это вряд ли интересно. Тем не менее, см. фото.
kaffeemischung
ну и далее, т.е нужно полностью снять все панели боковые и верхнюю, затем полностью снять переднюю панель
kaffeemischung
далее разобрать сам носик (открутить все винты, которые его держат и снять) и затем разобрать (состоит из 3 х частей) и почистить. Обязательно подтянуть винт которые деожит ручку регулировки носика (см. фото). Параллельно был замечен старый подтек в районе бойлера, заодно и там заменил 3 уплотнительных кольца начиная от помпы. Далее все собрал и заработала как новая.
Нужна помощь специалиста?
Найдите профессионала и закажите услугу онлайн. Размести свое объявление в нашем каталоге специалистов.
Условия сотрудничества
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с условиями сотрудничества и обработкой персональных данных.
