ec685 медленно льёт
Автор Ruslan8880, февраля 19, 2024, 21:49:53
Ruslan8880
Всем привет
Такая проблема
Купил на авито рожок delonghi ec685
Внешне все нормально
Износ не сильный
Но готовит кофе очень медленно, как будто не хватает давления помпы (кофе не льется, а капает)
Поменял помпу, поставил ulka ep5 (какая и должна стоять)
Ничего не изменилось
Куда еще смотреть, чтобы давление вернулось?)
maxluts
может помол слишком мелкий ?
Есть ли там обратный клапан ?
AlexAVM
Классического обратного клапана нет. А как машинка выдает горячую воду/пар?
#3
как это нет ? 7313286129 - как раз классический стоит . При приготовлении воду в бак не травит ?
AlexAVM
На группе кофейного обратного клапана нет
Ruslan8880
Нигде ничего не травит
Помол мелковат, да
Но есть ещё одна новая 685 машинка, и она наливает хорошо
Может правда обратный клапан?
За что он вообще отвечает?)
AlexAVM
Для начала декальцинацию сделайте
Помол мелковат, да
При аварийном вскипании бойлера, что бы не взорвался бойлер и не разорвало трубки он должен стравить давление обратно в бак. При неисправном клапане во время приготовления видно, как в бачок поступает горячая вода.
nazarenko
Всем добрый день. Купил кофеварку ec685. Использую воду после осмоса. Первый месяц все отлично. А потом в один день струйка кофе стала в два раза тоньше. Иногда бывает она не идет, а капает. И пенка на кофе стала в два раза меньше. Декальцинацию на всякий случай сделал. Портафильтр чистил. Вроде чучуть лучше стало. Струйка кофе непрерывная. Но она очень тонкая. Пролив на двойной порции при стандартной настройке идет секунд 40. кофе lavazza oro золотой молотый.
Был один раз когда закончилась вода во время приготовления кофе. Не обратил внимание после этого момента это сталось или нет. Возможно это и есть причина.
1. Что у меня могло случиться?
2. Является ли это причиной для гарантийного ремонта?
Для меня основная проблема в том, что кофе в целом готовится. И хоть какаято пенка есть.
Возможно из-за аварийного клапана такая песня.
igor36vrn
Точно такая же проблема как у ТСа. На самом мелком (1) помоле новая кофеварка проработала четыре месяца и перестала проливать таблетку. Натужно и тихо гудит и аварийно отключается. Более крупный (4) помол нормально проливает. Внутренности кофеварки идеально чистые, вода обратный осмос, декальцинация никак не помогает.
#11
Не мучийте кофеварку, она не предназначена пыль продавливать. И что означают ваши цифры 1-4? Это всё условно. Фракция должна быть чуть крупнее манки, но не мелье.
igor36vrn
#12
Цифры это степень помола кофемолки китфорт кт-7266. Насчёт манки хз, насчёт мелье вообще без понятия. Визуально (1) как крупная пыль, а в (4) можно рассмотреть отдельные крупинки.
Верите на крупном помоле
Может там слепой фильтр, на мелком и не варит?
Нужна помощь специалиста?
Найдите профессионала и закажите услугу онлайн. Размести свое объявление в нашем каталоге специалистов.
Условия сотрудничества
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с условиями сотрудничества и обработкой персональных данных.
