помпа и бойлер в порядке? (DeLonghi BAR-M 110)
Автор dmitryK, ноября 04, 2024, 17:53:23
dmitryK
https://disk.yandex.ru/i/Bn6XHA7S0nvxbA
По первому видео можно сказать, что вода нормально проходит через бойлер и что помпа в исправном состоянии? Сетка снята, из обратного клапана капает вода.
https://disk.yandex.ru/i/ln4pSPNhsjEPrg
По второму видео (17 сек) можно сказать, что проблема в обратном клапане?
Сетка одета. Через обратный клапан течет вода. Странно, что течет вода, вроде я в клапане ставил заглушку.
Odea Giro (sup 0310R), DeLonghi BAR-M 110
maxptaha
Проблема в обратном клапане на 99 процентов, стандартная проблема для этих кофеварок
dmitryK
Заменил на новый, проблема не пропала.
Если клапан был не бракованный, то причина в другом.
Хотя какая еще может быть причина, не знаю.
Ставьте от автоматической кофемашины
dmitryK
так Вы сами сказали, что места для клапана от автоматической кофемашины недостаточно
dmitryK
#6
Есть другое )) мнение  https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=24056.msg169034#msg169034
клапан от автоматической кофемашины не должен быть ни на 1 мм больше размеров стандартного клапана. Если больше, он просто туда не встанет.
Я не ищу причину для отказа, я действительно хочу починить  кофеварку.
И если я пойму, что размеры клапана позволяют поставить от автоматической кофемашины, то я куплю.
dmitryK
#8
Нет, там модель DeLonghi BAR-M 110  :)
Это точно и никаких других вариантов.
Поэтому размеры клапана от автоматической кофемашины имеют значение, к сожалению ((
Возможно, есть еще какая-то причина (помимо клапана) аварийного слива воды у BAR-M 110?
Ну тогда глушите выход в дренаж и так пользуйтесь. Запутался в темах
dmitryK
#10
Цитата: osja от декабря 21, 2024, 05:41:54  тогда глушите выход в дренаж
Подскажите, а как или где надо ставить заглушку?
До покупки нового клапана в старом клапане пытался глушить зубочисткой, но что-то не получилось (( т.е. заглушил, а вода все равно сбрасывалась
На фото выделил красным квадратом место, где глушил
Вообще убрать клапан и ввернуть штуцер под трубку
dmitryK
А проще объяснить можно?  :)
у помпы внутренняя резьба. У трубки (гайки накидной) идущей от бойлера к клапану наружная резьба. Какой использовать переходник, чтобы их соединить?
#13
Куда ещё проще то. Написал же ввернуть штуцер под соединение с трубкой. Если там с гайкой, то искать штуцер под гайку. А лучше дать этой кофеварке умереть спокойно, отработала она своё. Есть куча моделей более надёжных, чем эта
dmitryK
Цитата: osja от декабря 22, 2024, 06:09:45  Написал же ввернуть штуцер под соединение с трубкой.
Для чайника не понятно, если не работаешь с этими трубками. Теперь после пояснение понятно  ;)
Цитата: osja от декабря 22, 2024, 06:09:45  Если там с гайкой, то искать штуцер под гайку.
Хорошо, теперь понятно.
И еще вопрос.
Я правильно понимаю, что трубку можно поменять?
Если взять похожие два штуцера, которые Вы выше привели и трубку под скрепку.
Условия сотрудничества
