Nicr 520, загорается кран после приготовления кофе
Автор Goremageddon, марта 26, 2025, 10:24:48
Goremageddon
Добрый день. Аппарат Nivona 520, загорается кран после приготовления кофе. После поворачиваю кран, сливается примерно 50-100 мл воды и можно опять приготовить. При включении кран не горит. Пробовал включить при одновременном нажатии кнопки вкл и кнопки пара, не помогло. Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять?
Goremageddon
Подскажите, как до него добраться и чем его почистить?
Всё есть на форуме, на Ютубе даже видео можно посмотреть.
Kickboxer
Буквально недавно столкнулся с очень похожей ситуацией - самостоятельно заменил счётчик пролива воды на новый и всё исправно заработало. Попробуйте сначала его почистить, а если не поможет - замените на новый. Видео о том как правильно разбирать кофемашину и о том как чистить, а в случае необходимости и менять счётчик воды есть на ютубе, совершенно ничего сложного там нет. Остаётся только пожелать Вам удачного ремонта.
Goremageddon
Спасибо за советы. Счётчик пролива воды, тот что из двух половинок и внутри турбина выглядит идеально. Снял, разобрал, там даже чистить нечего. Почистил, отверстия не забиты, крутится легко, трубки немного в налете, их тоже почистил. Контакты выглядят идеально.
Включил в надежде на чудо, но не помогло :( Кофе можно сделать, затем загорается кран. Воду сливаю и он пропадает. Если взбивать молоко, то оно холоднее обычного и тогда капучино получается холодный. До этого была проблема со взбитием, поменял клапан, который в самом вверху, стало все ок.
Неужели новый датчик как-то по другому будет работать?  С виду с ним вообще ничего не произошло...
Есть еще датчик воды на боковой стенке, небольшая плата и к ней провод, может в нем какая-то проблема? Хотя выглядит тоже как новый.
У счётчика воды есть вход и выход, перепутав трубки можно получить подобный результат. На счётчике есть стрелка указывающая направление потока воды. Внешнее состояние ни как не может подтвердить его работоспособность. Внутри стоит датчик холла, который выдает импульсы в электронику. Крыльчатка может иногда подклинивать, из-за этого будут сбои в импульсах.
Боковой датчик только для сигнализации низкого уровня воды в баке.
Goremageddon
Спасибо. Трубки точно не перепутал. До того, как я разобрал машину, всё точно так же и работало
У меня на счетчике написано 932-9521-А90 NSE  1.2 мм, 20/08/20. Только такой туда подойдет или можно подобный? Именно с таким номером не могу найти, подскажите, пожалуйста, где лучше приобрести. За ранее спасибо!
#8
Артикул 5213214671 , полно в продаже . Артикулы в других каталогах, совместимые: 5213218531 , 67799, 53906, 53905, 69730, 73707, ...
У  вас  932-9521-А90 NSE  - и по этому артикулу есть в продаже . 1.2 мм, - это диаметр входного отверстия ,  20/08/20 - это год , месяц , число производства ...
Goremageddon
#9
Спасибо. Они по качеству все одинаковые?
Подскажите, пожалуйста, как вынимается /чистится фильтр грубой очистки, куда бак вставляется. Смотрел полное видео разборки нивоны, ничего про это не было.
Goremageddon
#11
Если бы было понятно, я бы не спрашивал. Он откручивается или просто выдергивается? Не хотелось бы сломать...
крышка на двух * пеньках *-защёлках  , под ней манжета и сито ( фильтр грубой очистки )
Достаточно перевернуть боковую крышку и будут видны "защёлки", сжав которые можно вынуть крышку манжеты
Условия сотрудничества
