Simonelli MAC-2000 Проблема с трубкой\вальцовкой
Автор poyalnik, июля 29, 2025, 23:14:14
poyalnik
Приветствую всех !  Ситуация следующая -  досталась старенькая кофеварочка, разобрал полностью- почистил, все норм +-, все собрал обратно и вот, к сожалению - одно соединение течет ( точнее капает ).
Что я только не делал .... и уже с пастой ГОИ наполировал  до зеркала эти "привалочные" поверхности и сильно затягивал и фум наматывал ( его срезает)  итп ... течет... сама трубочка - целая, без трещин,  течет даже не на кипятке, а когда просто насос наполняет бак...
И вот, собственно ,вопрос к профессионалам-ремонтникам : что поделать и как быть?  может есть какое решение "популярное"? Мне пока в голову приходит :
1) об паять оловом места "контакта" трубки к "фитингу" ( минусы - свинец итп, не оч круто так делать, мб серебром... но у него температура выше = может распаяться трубка )
2)Подложить какую-то прокладку из меди или фторопласта ( минусы - форма "головки" трубки "грибок" - прокладку мнет\гнет сложно получить нужную форму.
Буду оч признателен советам от опытных мастеров : что поделать и как исправить ситуацию спасибо!
фото :
https://radikal.host/i/umNRXQ
https://radikal.host/i/umN0to
https://radikal.host/i/umNNwK
https://radikal.host/i/umNU0z
Zhandaroff
Ну в смысле срезает фумленту? Мотаете на резьбу 3-4 витка. Или откуда течёт?
poyalnik
Вот условно на "грибке" есть "конус" и на фитинге тоже +- ответный. Течет ( текло, читай далее ) Из-под гайки но не не по резьбе а из отверстия где выходит трубка.
На данный момент, не дождавшись ответов многоуважаемых мастеров ( психанул ), поехал в гараж и криво-косо, кое-как, в условиях отсутствия буры ( соскоблил с старого тигля ) и кривых рук с газовой гарелкой "туристический баллон" напаял на "грибок" прямо сверху сколько мог серебра ( имелось чистое в прутках) ...
Получилось плохо. С краторами, криво итп ( я не ювелир да и латунь + серебро хз как-то интересно себя металлы повели, не серебро покрыло латунь по аналогии с оловом, а образовался биметалл).
Лишь потом пришло "осознание", что придать прежнюю форму будет крайне затруднительно, и,  с помощью болгарки и шкурки кой-как вывел в нечто похожее на полусферу ( единственное что можно было хоть как-то изобразить), отполировал той же болгаркой с войлоком, привез домой, затянул "с легка" как, по идее оно и должно быть ... течет.
Потом еще раз психанул, затянул с определенным количеством "дури" - течь перестало до уровня "кажется потеет, но испаряется за счет температуры бойлера".  Пока буду эксплуатировать так параллельно пытаясь придумать как сделать по-человечьи.
За сим тему можно продолжать в новом "ключе":  Нашел парт номер "трубочки" - есть ли смысл искать "такое" не стоит ли оно слишком дорого? ( номер по каталогу симонелли - 75030049
Какие есть альтернативы ? ( может от другой кофетачки б\у трубочку взять с  такими же параметрами "грибков и гаек"?  еще какие варианты ? может у кого на разборе такая рухлядь имеется?)
прикрепляю фото  детали из каталога и конструкции в которой она у меня эта трубочка стоит ( вода на группу )
Огромное спасибо всем отвечающим ! И посоветуйте мб чат какой есть мастеров где можно иногда советов поспрашивать.
 8) ППС - сейчас еще 20 литров прогнал через нее - не течет вроде совсем втч на холодную.. мб и так оставим раз не  течет.
И еще вопрос возник по этой машине - вот, к примеру с абсолютно пустым бойлером включаю ее - она начинает набирать воду но, при этом - на тэн сразу идет напряжение. При этом налив воды ( пока, вроде, работает в штатном режиме )  Прессостат - так же работает ок. Из необычного в электронике заметил вмешательства на плате - пререзана одна штатная дорожка и кинуто сопротивление в "обход" этой дорожки.  В общем - напрягает это не сильно, но все же - риск некоторый есть, что без воды подпалится тэн. Это неприятно.
https://radikal.host/i/updewu
https://radikal.host/i/updtRr
https://radikal.host/i/updYuQ
Zhandaroff
Не течёт и ладно, до следующей разборки  теперь. Найти в продаже - прям сильно сомневаюсь, найти бу такого размера - тоже. Была бы подлинее, можно было бы подогнать. Если бы я её восстанавливал, наверное заказал бы токарю сделать такие грибки, и припаял бы к новой трубке, гайки то старые есть.
Защиты от перегрева нет что ли на ней? Да и пустой бойлер там не бывает, только после ремонта.
Dushevny
Цитата: poyalnik от июля 30, 2025, 04:52:17  пытаясь придумать как сделать по-человечьи.
Намазать маркером, затянуть слегка, повращать, снять, где маркер стерся - надфилем снять чуть-чуть, повторять пока маркер не будет сниматься по всей поверхности.
poyalnik
Всем отметившимся - большое спасибо за внимание к теме !
В общем - новый день - новые проблемы =(
Вопрос (1)  и ТАК... я свернул с дуру гайку на "датчике воды"  вот ту, что на "17" которая непосредственно в бойлер вкручивается... резьба в бойлере осталась, а гайка у меня ( это я выверну у меня инструмент есть подходящий)  НО ПОКА ВНЕЗАПНО ДАЖЕ ДАВЛЕНИЕ ДЕРЖИТ. Но я слезно прошу Вас помочь мне найти подходящую или, мало ли, возможно кто-то сможет подогреть б\у такой штукой может или посоветуйте в Спб в наличии где такое поискать либо где заказать не дорого?
вот на озон нашел, но не понимаю -оно ли?
https://www.ozon.ru/product/1349029-kreplenie-indikatora-urovnya-nuova-simonelli-2516971400/?at=WPtN1JBnRULjX43s4M13GzIMLz5gRckRLNp4FrX1VKR
вот фото ее
https://radikal.host/i/uz1bpW
https://radikal.host/i/uz1e50
Вопрос 2- вот нашел на просторах интернета сервис мануал на эту кофеварку, да какой-то он не полный, есть все резинки, часть трубок, но, например, нету вот гайки той о которой я писал выше ни отдельно ни с "датчиком" уровня воды в баке. Где еще Мануал полный поискать?
Вопрос 3 - решил так же поменять некоторые уплотнения, а именно :
Прокладка группы -  02280020
Прокладки клапана группы 02290016 ( комплект 2 шт ) 02280012 - (1шт )
Прокладки парового крана - 02280014 ( 2 шт комплект ) 02280010 ( 2 шт комплект )
Корзина под 2х эспрессо (03000074 )
И если с прокладкой группы и корзиной, например, вообще никаких проблем - все есть даже на озоне, то вот с прокладками  парового крана, например, определенные проблемы - либо их нет либо по отдельности в разных магазинах и, как правило - не в СПб. Скажите - а вы так же всякие резиночки в разных магазинах заказываете? Они там какие-т особенные или достаточно в крупный автомагазин прогуляться и там подобрать под размер ?
Спасибо всем ответившим!
Условия сотрудничества
