Автор Тема: Krups EA 816170/70H ошибка ВИЛКА  (Прочитано 515 раз)
Оффлайн Barsa
« : Апрель 20, 2021, 21:52:06 »
Проблема следующая, кофемашина при включение стандартно нагревается и после цикла ополаскивания начинается проблема: верхний поршень не до конца опускается и появляется ошибка ВИЛКА питания.
Сама машинка внутри чистая и нигде не пропускает воду
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2021, 21:54:19 от Barsa »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +154/-2
Re: Krups EA 816170/70H ошибка ВИЛКА
« Ответ #1 : Апрель 20, 2021, 22:45:19 »
Очевидно что-то не видит по протоку воды.
Оффлайн nikon123
« Ответ #2 : Май 06, 2021, 22:29:09 »
была у меня такая проблема решилось все заменой насоса насос по видимому не докачивал у меня их много так из четырех подкинутых только на одном заработала ну если нет насоса можно поменять ремнабор насоса
Оффлайн Серёга
  • Авторитет: +108/-0
« Ответ #3 : Май 07, 2021, 07:07:59 »
Счётчик воды смотри , а лучше новый поставь ( можно стандартный разборный притулить ).
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн Zabrodski
« Ответ #4 : Май 07, 2021, 10:30:58 »
Я бы для начала на всякий случай попробовал шнур сетевой другой. Ну просто на всякий случай.
Оффлайн Серёга
« Ответ #5 : Май 07, 2021, 10:40:34 »
Причём тут шнур ? КМ включается , начинает самопроверку и потом вилка . Тупо протока воды не видит . Нужно искать причину почему а не сетевые шнуры дёргать ( тем более сетевой у крупса не папа-мама , всё равно вскрывать ,даже если захочется со шнурком побаловаться )
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Онлайн osja
  • Авторитет: +698/-1
« Ответ #6 : Май 07, 2021, 12:01:18 »
Ну так нарисован же штепсель)))
Оффлайн sib2000
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +9/-2
« Ответ #7 : Май 07, 2021, 12:05:09 »
Хорошо хоть штепсель . А не МОЛОТОК !!! ;D
Оффлайн Zabrodski
« Ответ #8 : Май 07, 2021, 20:42:19 »
Хоть безумная идея, не пеняйте сгоряча).
Ну, вообще по своему опыту любой ремонт начинаю с осмотра сетевого шнура и вилки...
Шнуры у Крупса часто заменены на базарные от компов, которые часто никудышные по сечению и качеству провода. Нерасчетное сопротивление шнура теоретически может вызвать сбой во французском шайтан-алгоритме, которого до конца толком никто не понимает, судя по отсутствию решения вопроса с калибровкой кофемолки. Нормальный шнур на 16А легко доступен и подкинуть можно за 3 сек. Ну, а после уже можно сложные решения пробовать. Как-то так.
« Последнее редактирование: Май 07, 2021, 20:45:20 от Zabrodski »
Оффлайн Авасик
  • Авторитет: +9/-0
« Ответ #9 : Май 20, 2021, 16:07:58 »
Отделяемый сетевой шнур есть только у дорогих моделей Крупс. При нестабильном протоке воды КМ просит заполнить водный контур. Если до этого не доходит, то сначала выкинуть из бачка фильтр (если стоит) и смотреть флоуметр.
Авторизация SEB
