Автор Тема: EA8250PE/70K Наливает половину порции.  (Прочитано 356 раз)
Оффлайн АндрейВ
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
Добрый день.
Есть в ремонте кофемашина Krups EA8250PE.
Кофемашина пришла с дефектом не включается. На плате питания оказался битый процессор. Клиент не захотел заказывать новую плату, нашел на Авито от такой же модели. После установки оказалось кофемашина забита накипью. Через раз просила заполнить гидросистему, гидропоршень останавливался на пол пути и аппарат просил заполнить систему. Долгими промывками победили накипь. Сейчас механизм отрабатывает нормально. Но наливает половину от установленного объема. На 160 мл. наливает 80 мл, на 100 мл. наливает 50 мл. После приготовления порции в поддоне остается 30 мл воды. На горячей воде наливает даже немного больше.
Была проверена помпа, проблем не увидел.
Подставлен другой датчик расхода, ни как не повлияло на объем напитка.
Мультиклапан разобрал, ни каких проблем или засоров не увидел.
Разобран, прочищен и смазан дренажный клапан. Уплотнители изношены заметно, но думаю вода в поддон текла бы во время налива кофе, а во время работы помпы в поддон ни чего не течет.
На манжете нижнего поршня протечки нет.
Не могу понять куда пропадает половина объема воды?
Может подсказать куда комнуть еще можно?
Видео работы аппарата https://disk.yandex.ru/i/-2aoJV0FhQ8TFQ
« Последнее редактирование: Май 21, 2021, 21:28:25 от MaestroSK »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +154/-2
Re: EA8250PE/70K Наливает половину порции.
« Ответ #1 : Май 21, 2021, 21:34:54 »
Во время предсмачивания не должно быть сброса воды в дренаж.
Модель , с которой была установлена плата совпадает с вашей до последнего символа?
Оффлайн АндрейВ
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #2 : Май 26, 2021, 13:39:55 »
В объявлении было указано, что плата на серию EA82. От какой именно модели не понятно. Платы внешне идентичны.
Во время предсмачивания вода вытекает из-за частичек кофе которые попадают в дренаж. Клапан промыл еще раз, ни чего не вытекает теперь. Воды в поддоне после приготовления стало примерно 15 мл.
Если предположить, что это программа виновата, то почему на воде наливает правильно. Не думаю, что аппарат для кофе и горячей воды считает импульсы от датчика расхода воды по разному.
Если отложить в сторону версию с программой, то в чем еще может быть проблема?
Со слов клиента и до поломки платы аппарат наливал кофе примерно половину.
Оффлайн Smart
« Ответ #3 : Июнь 09, 2021, 14:38:24 »
Проблема в силовом модуле,лечится заменой.Уже три аппарата было с такими траблами.
