Krups EA81R870/70L-3919 Установка времени помола.
Автор Singl, июня 08, 2021, 09:52:51
Singl
Добрый день. Попала в руки кофемашина Krups EA81R870/70L-3919.
При заваривании кофе получается слишком слабый. Опытным путем было выяснено что кофемолка работает 7,5 секунд. Таблетка не формируется, высыпает в накопитель отходов рыхлую кашу.
Облазил весь форум, а так же иностранные ресурсы.
Пробовал настраивать по инструкции :
- Consultation of preset grinding time and setting (see table below)
- Remove the cake tank, slide and tank.
- Press the key "prog" + mains connection
- Follow the displayed instructions
- Select the position corresponding to the desired grinding time:
- "2" for 7s of grinding time (Espresseria issue D)
- "3" for 8s of grinding time (Espresseria issue E)
- "4" for 9s of grinding time (Espresseria issue E, with grinder marked 1 or 2 +
green tablet)
- Press OK key to validate
- Disconnect the coffee maker
После включения вилки с нажатой кнопкой пара кофемашина не реагирует на поворот крутилки с объёмом, только на нажатие клавиш. При это загораются индикаторы как и указано в инструкции, но как сохранить результат не ясно. После этих действий машина остается в сервисном режиме и выйти из него можно только по инструкции https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=17595.msg129382#msg129382
Есть ли варианты настроить время работы кофемолки, или на данной модели это невозможно ?
Так же во многих темах форума поднимался вопрос калибровочной таблетки, но где найти её правильные размеры и поможет ли она?
Авасик
40*12мм,  крепкий пластик, можно алюминий.
Авторизация SEB
Singl
Выточил таблетку по размерам, подошла отлично.
Но результата нет.
Пробовал действовать по схеме :
- снять все лотки, с нажатой кнопкой "Крепкий кофе" включить в розетку
-повернул ручку "Объем" до середины
-вернул все лотки,
-нажал кнопку "слабый кофе",
После этого машина произвела какие то манипуляции,
- снова нажал кнопку "слабого кофе"
Машина опустила поршень до конца, выплюнула таблетку и выключилась.
Со снятой верхней крышкой увидел что много кофе высыпается мимо заварочного блока, и ссыпается в поддон для капель. Видимо в этом и причина слабого кофе.
Буду пробовать тщательно все очистить.
Насколько я понял крепость кофе на этих машинах регулируется только временем работы кофемолки ? В таком случае не понятно что может сделать эта калибровочная таблетка, что именно она откалибрует ?
Временем помола крепость регулируется на всех кофемашинах. Скорее всего, 7.5 сек работа кофемолки это не причина, а следствие, раз есть следы пересыпания кофе. Здесь есть несколько тем с подобными вопросами.
Singl
Разобрав машину опытным путем выяснилось следующее :
- Полностью демонтировав все крышки и сняв верх кофе сыпется в заварочный блок нормально в полном объеме не просыпаясь.
- Собрав все обратно кроме верхней сервисной крышки и запустив процесс варки увидел что кофе ссыпается не полностью, а улетает в поддон. Как будто застревает в желобе. Первую кружку после чистки машина налила нормально, но при попытке налить вторую кофе застревает в этом желобе, как будто налипает
Из этого напрашивается вывод что либо верхняя крышка давит и немного смещает саму кофемолку относительно заварочного блока, либо пар из заварочного блока увлажняет желоб и на него начинает налипать молотое кофе.
Спасибо за ответы.
Может и парить блок, если дренаж плохо работает.
master78
Подшипник 203-й давно уже использую все норм. ;)
Я тоже подшипник использовал несколько раз - норм !
Zokisrb
Привет
пожалуйста помоги
Калибровочный блок для кофемашин KRUPS / (KO-CI1014) габариты
Тот подшипник 203
  40 х 12 мм ??
40 x 19mm  ?
