Minuto (HD8763/09). Постоянно работает двигатель кофемолки.
Автор shuman, июня 14, 2016, 23:21:26
Тогда отслеживайте цепь управления кофемолкой.
Возможно, КЗ (прогар?) возле симистора, который возле керамического резистора.
Возможно, оптопара подгулявшая, которой этот симистор открывается (по дорожкам отследить несложно).
shuman
Буду весьма признателен, если на фото обозначите элементы, которые надо проверить, Где расположен управляющий симистор и оптопара?
Аlexlit
1-семистор
2-оптопара
3-диодный мост
4-варистор
Не плохо бы все это проверить выпаяв.
shuman
Аlexlit
Семистр правильно проверить сложно(нужно схему собирать). У меня была проблема с кофемолкой в Saeco Xsmall. Там  еще и семистр пришлось менять(стоял BTA204 800B ,поставил ВТА204 600D- заработало)
http://www.chipdip.ru/product/bta204-600d/
shuman
Добрый день!
Спец. смотрел плату и проверял указанные элементы. Все рабочие. КЗ, прогаров на плате нет.
Прошу помощи. Что еще необходимо проверить?
rou4235ter
Ну раз он спец. Он сможет проверить висит сигнал с проца или нет. А может и попути где-нибудь. Там видно что на оптопару управление приходит через транзистор. может он пробит.
shuman
Проблема решена заменой платы с донорской КМ.
Всем спасибо за советы.
Александр17
Цитата: shuman от июня 30, 2016, 12:01:50
Добрый день!
Аналогичная проблема, на кофемашине  hd 5783 : при включении в сеть начинает работать мотор кофемолки, заменил семистор и всё ок
rterdv
Да знаем таких спецов,иногда надо методом тока поменять семестр,правильно зделал
