ESAM3500.S - проблема с клапаном дренажа
Автор Кофемен, сентября 19, 2016, 15:47:38
Кофемен
Здравствуйте.Помогите решить проблемку:возле пароблока должен стоять дренажный клапан,но его нет (вернее стоит не тот),и при этом рвёт трубку,заказал новый клапан.Как его правильно поставить (на нём есть маркировка 1 и 2) - корпус пластмасовой.Склоняюсь,что  "1" это вход с основного бойлера, "2" вход на паровой бойлер
Сергей Шустеров
Ваша догадка верна! :) По маркировке электромагнитных клапанов точка или цифра 1 это вход, а остальное это выход. ;)
Рвет трубку не просто так. Даже если установлен не тот клапан, пар подаваться будет. Ищите закупорку после дренажного трехходовой клапана до переднего двухходовой клапана и далее сам штуцер. При уменьшении проходного  сечения повышается температура пара. Часто закупоривает двухходовой клапан и трубку от него до штуцера. Ну и сам штуцер тоже заплавляется.
Кофемен
Дело в том,что там стоял 2-х.ходовой,а должен с сбросом давления.По этому и решил поставить "родной",так куда должно деваться избыток давления?- в дренаж
loki1404
не будет. там клапан на 18 бар. если поставить обычный 3 бара. то рванет через 15 секунд. проверено))). вход с короткой трубки с парогенератора должен быть в единичку. т.е. куда воздух проходит, если дунуть.
#5
Да, там логически можно понять. Нужно, что бы пар при окончании сбрасывался в дренаж. Клапан при этом закрыт от 1 к 2 и открыт от 1 на верх.
Кофемен
#6
У меня :открыт с 1 на верх,и вода уходит в дренаж,наверно должен  быть вход 2
#7
Под напряжением должен быть открыт как у вас. Во время готовки пара, сердечник отпущен и закрывает выход на верх в дренаж.
И опять же, если не верно выбран клапан, сердечник давлением будет всегда открываться. Клапан должен быть либо металлическим родным, либо пластиковым черного цвета. В клапанах белого цвета отверстие седла больше, и пружина слабее.
Кофемен
У меня пластик белый.Но есть ещё один клапан,стоит на рабочей КМ ,но другой модели:Дренаж - слева,а справа вход с основного и выход на пар.бойлер
Кофемен
А если упростить:выход на гар.воду подать на передний клапан,а пар.бойлер не задействовать.Тогда пар.бойлер просто греет,(в холостую),а если понадобится гар.вода,то при нажатии кнопки откывается клапан.Дело в том,что клиент делает только кофе
А кипяток как делать. Как давление стравливать? Это колхоз. Ставь нормальный клапан.
Кофемен
Вход в "2",выход на паровой "1",при промывке вода через клапан уходит в дренаж
Да, верно 2, подзапутался. Если в рабочем режиме не держит, то клапан не тот стоит, пружина слабая и отверстие большой.
