Melitta Caffeo Passione OT засыпте зерна
Автор Sansunger, февраля 16, 2022, 15:49:56
Sansunger
Помогите пожалуйста специалисты: Melitta Caffeo Passione OT постоянно прерывает приготовление и просит засыпать зерна. При этом выкидывает сухую таблетку. Если во время помола пальцем проталкивать зерна - то готовит сразу в 98% случаев. Смотрел микрик - вроде как исправен. Ощущение, что не хватает времени помола чтобы наполнить достаточно молотым кофе заварочный блок. Может есть меню инженерное где это время можно немного увеличить? Заранее спасибо. (помол средний, пробег 4000)
Пробовали почитать форум? Очень много тем по вашему дефекту.
Причины: засоренная кофемолка, тупые ножи, неисправен верхний концевик, сломаны пружины в заварнике.
Sansunger
Пружина целая, очень упругая, ножи в норме - как концевик проверить? Щелкает нормально.
Там 3 пружина в верхнем поршне. И что бы их проверить, нужно полностью разобрать заварник. До концевика загрузки камеры заваривания не добраться, нужно вытаскивать редуктор, а это разобрать практически полностью машинку. Щёлкает, не означает, что исправный.
Читайте форум, и не цитируйте  без необходимости ответы, есть кнопка "ответ".
AqZ
Добрый день! Подскажите пожалуйста, купил новую кофемашину Melitta Caffeo Passione OT. При первом включении следовал инструкции, после промывки засыпал зерна, нажал на кнопку приготовления еспрессо. Но вот на этом моменте кофемашина начала работать, но кофе не приготовила, а выдала надпись "добавьте зерна". При повторном нажатии кнопки приготовления еспрессо - кофе приготовилось. Приготовил чашек 10, включая молочные напитки, больше такой ошибки не было. Единственное что перед промывкой кофемашины немного криво поставил бак с водой и его поправил, может воздух в систему попал и оттуда такая ошибка? Подскажите пожалуйста, что это могло быть, переживаю, что сломается новая кофемашина.
С вашей кофемашиной в 99% всё в порядке.
Кофемолка пустая на новой машинке, по этому первый пуск неудачный.
