saeco primea cappuccino touch plus. Треск мультиклапана.
Автор zigfrid, мая 26, 2014, 12:17:08
serges64
VitaliyK
Подскажите, как в него входить. Или ссылку киньте  :-[
В документации форума два техлиста лежит.
VitaliyK
Цитата: rou4235ter от октября 29, 2016, 15:55:35
Видео оно понятно, но вот звук. Там на фоне вроде присутствует звук сухой помпы. Но плохо слышно из-за общего звука. Шестерни верни, не надо нарушать циклограмму. Мульт может вообще при сбое переходить на дренаж, и звук при этом характерен. Он присутствует, но как-то не внятно. Если есть возможность, то лучше с пускай плохим видео. Но с нормальным звуком. Как показывает практика часто именно на слух ловятся неисправности.
Это точно не мотор ЗУ, на него даже напряжение не подается
И это не помпа, звук точно другой. Он идет изнутри сверху - похоже, это все-таки мультиклапан
https://goo.gl/photos/F1czkLBzvQ1xHk4g7
