Не идет вода професиональная офемашина Wega
Автор Pavlenchik, ноября 12, 2016, 17:42:08
Pavlenchik
Всем привет! Помогите справиться с проблемой. Кофемашина Wega рожковая. Решил слить с нее воду, но по незнанию, что-то сделал не так. До этого момента машина работала без нареканий. Сделал следующее: нагрел кофемашину, вытащил шланг забора воды из бака, переключил на речим работы от газа (при этом газ не зажигал, чтоб не нагревалась дальше) и открыл все краны (подача кипетка, пара и душ для рожка). Дождался пока прекратиться течь вода и выключил ее совсем. После этого, через неделю я ее включил. Начался автоматический забор воды в бойлер и ее нагрев. После того, как она нагрелась, попробовал приготовить кофе, но вода до рожка не подается. Капучинатор и отдельная подача кипятка при этом работают.
Zhandaroff
Мобильная кофейня?
Помпа завоздушена скорее всего,если не разморожена конечно на улице
К водопроводу подключите. Или на холодную теплообменник попробуйте заполнить. И как воду не сливай, в любом случае машину в тепло нужно.
Pavlenchik
Кофемашина внутри автомобиля, факт заморозки исключен(машина в тепле). Как можно прокачать помпу? К водопроводу нет возможности подключиться
Pavlenchik
В вашем случае только дождаться пока заполнит бойлер, потом включить пролив через группу. И то не факт, что закачает.
Pavlenchik
Пробовал на холодную прокачать, пока безрезультатно. Но есть небольшой сдвиг в этом вопросе. Перед включением на холодную, поднял бак с водой выше кофемшины. После чего включил прогон воды и из группы начала стабильно капать вода, но  интенсивность не увеличивается. При выключении прогона воды, маленькая струя воды выходит в слив через обратный клапан (не знаю как точно называется) Может это наведет на мысль
1. На группе гайка где-то должна быть (часто - сверху)...
Не мешало бы приоткрутить её для выгонки воздуха из группы.
2. Не исключено попадание какого-либо мусора в жиклёр группы.
Тоже под какой-то из гаек группы.
Pavlenchik
Нашел на группе две гайки. Одна большая наверху и маленький болт под шестигранник ниже. Что и как нужно крутить и в какой последовательности? Спасибо
Pavlenchik
Pavlenchik
Проблему решили!  Забился грязью жиклер в группе. Прочистили, вода пошла
И ладушки. :)
Извиняюсь, что не ответил на предыдущий пост - проморгал.
