ESAM 4200 выбивает пробки
Автор mrm1987, декабря 03, 2016, 17:19:47
mrm1987
Доброго времени суток
Есть кофеварка Delonghi EAM 4200,была куплена б/у.Работала около 3 месяцев у нас, около месяца назад начал мигать индикатор о удаление накипи, у нас в городе невозможно найти средство для удаления накипи.Должен заметить что кофеварка все это время работала исправно. Вчера достали фирменный раствор и провели декальцынацию, делали по инструкции, но вконце когда уровень воды стал ниже нормы кофеварка перешла в режым приготовления кофе. Слили остатки раствора и спустил немного води с помощью капучинатора.
Сегодня с утра при попитке сделать кофе кофеварка несколько раз показывала что мало зерен кофе, нужно было натискать 2 -3 раза на кнопку приготовления, и в результате витекало только 20-30 грам жыдкости. Гарячою воду готовит нормально, но при включению пара через несколько секонд выбивает пробки по всей квартире.
Нужна помощь специалистов, по этому вопросу. Кое какие навыки по ремонту техники есть, но с кофеварками никогда дела не имел. В чем может быть проблема ? Куда смотреть ? Смогу сам что то сделать сам ?
Так EAM или ESAM у вас? В названии темы одна модель, в тексте другая. Какого года аппарат? Укажите текст под штрих-кодом за бачком воды.
Если все таки это ЕАМ, то аппарату уже больше 10 лет, а это значит, что термоблок давно имеет протечки, что и приводит к выбиванию автоматов в квартире.
Для ремонта потребуется, как минимум вскрыть аппарат и осмотреть. Если есть протечки, то необходимо приобрести ремкомплект термоблока и заменить все уплотнители. В общем, пока не будет диагностики, не вижу смысла давать советы.
После декальцинации, видимо, разъело закалькованный свищ и потекла вода.
mrm1987
#3
Извините возникла опечатка, посмотрел на номер модели снизу Delonghi ESAM 4200.S
Буду разбирать и смотреть место утечки, что к чему.
mrm1987
Когда идет горячая вода все ок, но только пускаеш пар поддавлением сразу выбивает пробки. Если буду разбирать куда смотреть в первую очередь ?
И второй вопрос почему кофе не идет ?
FUL
mrm1987
Доброго времени суток.
Вернулся наконец домой и добрался до кофеварки. Разобрал и осмотрел, как я понял утечка с бойлера. Прикрепляю фото пациента. Можно что то сделать или толька покупка нового бойлера ? Вместе с бойлером нужно покупать и поршень ?
На одном фото видно  проводки без изоляции, я так понял термодатчик, тоже под замену ?
Выкинуть всегда успеешь.Реанимировать попытаться можно и нужно.Хотя резинки менять придется.Разбирать и все чистить.
mrm1987
#8
Просматривал здесь на сайте, не нашел ремкомлекта для моей модели, только бойлер в сборе.
Можете подсказать где можно найти ремкомплект (в Украине желательно) ?
#10
Пластина сгнила. Под ней малая пластина из более тонкого металла, которая входной штуцер поршня держит, она наверняка тоже в хлам. Сложно такой термоблок реанимировать. У термодатчика так и должно быть видно провода, они покрыты лаком, не голые.
Я бы сначала полностью разобрал термоблок и оценил состояние пластин.
Из опыта скажу, что одной заменой колец не обойтись. Машинка требует капитальный ремонт.
Далее по ремонту термоблока перемещайтесь по этой ссылке http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8275.0
