San Marino Brava 2 не течет вода из одной группы
Автор kladok, декабря 15, 2016, 19:37:29
kladok
Приветствую всех.
Подскажите, в чем может быть причина.
При работе в правой группе пролив идет отлично, а в левой группе вода не идет (хотя слышно как помпа работает)
Как мне кажется это завоздушилась помпа или попала грязь на клапан.
Mionnix
#1
При проливе группы той которая плохо проливает или не льет вовсе, посмотрите внимательно идет ли сброс воды в поддон, на соленоиде отходит трубочка или металлический цилиндр через который и идет сброс.(TUBE DE DECHARGE)
Или зайдите в раздел тех документация и скачайте файл
Технический лист для эспрессо кофемашин CMA в нем достаточно информаци для понимания.
выдержка и листа неисправностей из тех.листа на СМА
1) Coffee is ground too finely
2) The injector is clogged
3) The delivery group is clogged
4) The filter holder is dirty
1) Adjust the grinding of the coffee
2) Replace the injector
3) Check and clean the delivery group
4) Clean and if necessary replace the filters
[url="https://www.instagram.com/kmservicepremium.kg/"]https://www.instagram.com/kmservicepremium.kg/[/url]
kladok
Проблема решилась, попросту забился жиклер накипью.
Но обнаружилась следующая проблема, при приготовлении эспрессо помпа давит 6 бар.
Работает от бутилированной воды.
Сколько стоит помпа?
rou4235ter
На фото у помпы есть регулятор. Сперва им попробуйте настроить 9 бар. Есть маленький ньюанс. винт через пружину давит на шток. На штоке есть резинка, которая может присохнуть и не давать возможности регулировать. нужно провести ревизию всего узла регулирования. Може и не прийдётся покупать помпу. На фото та которая Вам нужна?
kladok
На винт регулировки не реагирует.
Весь узел разбирал, все в норме.
Помпа та самая, что и на картинке (под хомут)
Совсем на винт регулировки не реагирует? В смысле от бутыля 6кг в любом случае давит?
kladok
Совсем не реагирует.
Сегодня ставили заведомо рабочую помпу, показала 9 бар.
Байпасс в помпе заклинил и не держит скорее всего, при регулировке в минус падать должно давление. Тем более от бутля запитано, сетевого ноль.
kladok
Байпасс поддается ремонту?
Или уже пришел конец ей?
