TCA5809/2 при выборе крепости 3 и 2 положения сбрасывает кофе
Автор quattrox, января 31, 2017, 12:05:40
quattrox
Добрый день. BOSH TCA5809/2 При изменении крепости кофе на 2 и 3 положении сбрасывает  сухой кофе в поддон для жмыха . в первом положении варит без проблем.  При первой варке может сварить в любом положении крепости. нужен совет, есть предположение на проблемы с кофемолкой.
#1
Проверьте перекладину верхней части заварника. Треснута. Так же может быть причиной износ ножей кофемолки. Недомалывает нужное количество, или требует перенастройки степени помола. Сделайте чуть крупнее.
quattrox
есть в наличии второй ЗУ, тоже самое происходит
quattrox
возможно сделать сброс настроек кофемолки на этой модели?
Нет ни каких электронных настроек кофемолки. Только руками регулируйте. Еще проверьте не открутился ли верхний клнцевик, лопатка заварника на который жмёт.
quattrox
после разборки , чистки кофемолки проблема решилась , так и не понял в чем точно дело  >:( , ножи в плохом состоянии , это правда. оставил на тест . буду наблюдать. спасибо за помощь!
А что тут не ясно?Дело в чистоте кофемолки.Почистил,стала больше насыпать, процесс пошел.А так был не досып. Жернова похоже скоро попросятся на замену.
