TK52001CH/01 FD8805 Смачивает кофе и сбрасывает
Автор Вячеслав79, февраля 19, 2018, 18:19:24
Вячеслав79
Предистория: Кофемашину ковыряли вдоль и поперек где-то. Со слов владельца меняли корпус редуктора, т.к. его поломало, дренажник б/у поставили,заменили ЗУ на новый.
При проверке выявил что захват дренажника рывками как-то иногда движется - полез в редуктор. Нашел облом одного выступа захвата дренажника(видимо после первой поломки где корпус меняли редуктора с дренажным кл.), редуктор почистил-смазал. Проверил микрики на позиционирование - один с выработкой заменил. Вобщем проверяю - кофемолка работает штатно, помол средний, ЗУ в верх, помпа качает несколько секунд, шток ЗУ медленно ползет вверх по микрику, который количество кофе смотрит и помпа перестает качать, через пару секунд ЗУ ползет обратно и сброс жидкого и мокрого кофе. Ошибок никаких нет, кофемашина готова делать след кофе. Делал следующее - менял микрик, проверял что он срабатывает при движении по нему сигнального штока,отследил до контроллера, обрыва цени нет. В мануале посмотрел:  1 нажатие от 7 до 10 гр, замыкание и размыкание 10 гр,  замыкание/размыкание/замыкание 10-13гр, когда шток полностью проходит микрик больше 14гр. Пытался снятым микриком сигналы по этой схеме выдавать, вобщем сбрасывает и все тут, голова уже не варит, может вместе что-нибудь придумаем.
P.S. В эту кофемашину как я понял только ленивый не залазил, поэтому возможность спутанных клемм не исключена. Верхний микрик нормально разомкнутый должен быть если не ошибаюсь?
Калининград на связи:
Попробуйте перед стартом кофемолки сыпануть в заварник немного отработанного кофе. Электроника считает, что недостаточно кофе в заварнике. Так же проверить целостность плеча кофевода (коромысло). Если треснутый, то бывают сбои. Ну и фото помола. Темы такие многократно поднимались. Полистайте форум. Бош-сименс, одна платформа, одни болячки.
Частая проблемка этих машинок.Как правило,мало намалывает,вот и выбрасывает помол.Может и ножи пора на замену.За фото помола уже написали.
Вячеслав79
#3
Про помол мало отписался - помол средний, в процессе поиска закидывал молотый сверху в разном количестве -та же  беда.
Прошу меня извинить коллеги, попил чая с печенькой, посмотрел на нее, подумал и решил обьем кофе попытаться выставить. В процессе калибровки оказалось, что кофе бежит откуда нужно в нужном количестве. Вот теперь гадаю это был саботаж или так странно повлияли предсмертные судороги микриков позиционирования... 3 часа прыгал вокруг отремонтированного аппарата. Тему можно закрывать)
