Bosch TCA 5201 Шкив мотора остановился под другим углом.
Автор Vlad74805, апреля 08, 2017, 19:54:49
Vlad74805
Привет,помогите установить варочный блок на место : не совпадает соединительная муфта, надо немного подрулить двигателем,но не могу его включить,только одну блокировку нашёл, но этого не достаточно, надо ещё найти и там не так просто, в чём хитрость?
Привод только одним микриком блокируется. Микрик наличия заварника. Нажимается лопаткой поворотной ручки, на задней стенке заварника. Разумеется без поддона привод то же не будет работать.
Если оба микрика нажаты, а привод по прежнему не вернулся в домашнее положение, значит есть другие причины. Отсутствие питания моторчика например, неисправные микрики наличия заварника, поддона и а самом редукторе 2 штуки.
Раз заварник вытащил,то и вставить должен.А вот если не вставляется,то крутил его и метки не совпадают.Нужно чтобы метки на заварнике совпали.
Vlad74805
Лампочки сервиса и включения начали  поочередно мигать. В инструкции написано, что это неполадки в блоке заваривания. Я с трудом снял блок заваривания (Его заклинило) Снять получилось только с помощью отвертки. Почистил, а назад поставить не могу. Ось редуктора не совпадает с муфтой заварочного блока. Чуть-чуть. При нажатии на микрик (заварочного бока) продолжает мигать.
Тогда проверяй микрик.Не видит его машинка.
Было пару тем по подобным моделям на фоуме. Люди жаловались, что не прпвильно позиционирует ЗУ. Решений они так и не нашли, предполагаю всё упёрлось в main pcb. Я б мосфеты проверил
Bereza-159(AVK)
Rars
Стартера давно нет... Но, пока помню: были единичные случаи трещины "программного диска" привода. В районе вала большой черной шестерни.
