EA801910 model FPB145000P ошибка 5
Автор dimon69, февраля 25, 2017, 09:11:02
dimon69
Всем добра. Кофемашина включается, идёт нагрев, загораются св.индикаторы (clean calc) просит интенсивной чистки -ошибок нет, нажимаю чистку- крутится дистребютор включается помпа горячая вода течёт из правого сопла для пара, за тем поршень заварочника опускается но не до конца и снова загораются св.диоды чистки(clean calc) нажимаю снова на чистку и всё повторяется но в конце загораются все индикаторы- ошибка 5.
путь прохождения воды проверен, расходомер продул-крыльчатка крутится ровно, фильтра чистые, помпа перебрана- подкидывал новую, вода проходит по всем каналам -пробовал  переключать положения дистребютера подав 12в на моторчик онного, всё проходит- подымает опускает поршень, пар есть, через заварник тоже проходит в принудительном режиме.
В чём может быть засада? помогайте братцы...
Сергей Шустеров
Поршень при промывке или очистке не должен на половину опускаться, проверь все микрики на срабатывание. Вопрос, как работает сам термоблок не со скрипом случайно?
dimon69
работает без посторонних шумов, микрики звонятся нормально, правда сейчас думаю на утечку их надобыло звякнуть, а я на прозвон их проверил.
dimon69
проверил все микрики ещё раз -всё в порядке, перебрал дистебютор и клапан -всё чистенько без следов выработки без подътёков, но результат тот же...
dimon69
Всем добра. Победил это чудо. Пробовал замену помпы, флоуметра, чистил принудительно заварочный блок от накипи, проверил все микрики-всё гут-в рабочем состоянии, но проблема ни куда не делась. Немного понаблюдав заметил что валится в ошибку после прогона воды через сопло пара (5ошибка)-значит вода плохо проходит именно через этот путь... Опять включил принудительную чистку паро-блока, прогнал поллитра чистящего через него(на выходе вода была чистой!) Затем включил(принудительно 12в) дистебютер, помпа включена с чистящим, дистебютер постоянно вращяется, промыл в таком темпе минут 5. затем всё отключил, вставил на места разъёмы дистебютера и ТЭНа, понажимал на гидро целиндр -вталкивая поршень в заварник до упора несколько раз-5-8, включил машинку и всё заработало, немного брызжит из под поршня, но это уже подождёт, придут кольца -поменяю.
#5
По чему вы считаете, что расстворенная в воде накипь должна поменять ее цвет? В кране ведь вода прозрачная.
dimon69
Ну дык накипь- это концентрированное отложение- при взаимодействии с химией- растворяется и выходит в виде мутной житкости...
ну да ладно, машинка работает.
Это нужно иметь толстый слой отложений, что бы хоть немного замутить воду.
Если много накипи,водичка (имеется ввиду раствор лимонки) идет зелененького цвета.
Для роялей  это характерно, где есть клапаны из цветного металла. Медный купорос получается. В остальных случаях, где нержавейка, там прозрачная вода.
dimon69
пришли резинки(уплотнительные кольца поршня) -заменил, всё работает как надо...
всем ещё раз спасибо.
