Royal Cappuccino SUP016R - VENTILATE
Автор reanimator2000, марта 31, 2017, 12:46:35
reanimator2000
Saeco
Gaggio Montano: BOLOGIA Boiler J
SUp016R
Model: Royal Cappuccino
0354.00B.71C
02/2009
9009ROY0731561
значит скажу так, начитался тут тем 10, видео смотрел, но прошу совета, у меня просто такая первый раз КМ, 2 флуометра и 2 насоса, в разобраном виде запускаю, звук помпы сумасшедшый, как без води типа качает, по одним трубкам и флуометру вижу идет вода с мал. пузырками по другой пкзырки скачут туда обратно, 2 флуометра открыл. прочистил, трубки почистил, помпы проверял качают, пропустил в таком режиме 10л. води, ветилейт как был так и есть....у кого какие будут верные решения?))
rterdv
В сервисном меню прокачать и посмотреть что показывают импульсы на разных турбинках
reanimator2000
ммм...можно по подробней про сервисное меню и как это сделать
#3
В разделе "Документация" есть технический лист для всей линейки Royal. Там и найдете про сервисный режим.
Пузырьков воздуха не должно быть.
rterdv
Зажимаеш 4 кнопки: центральную и правую в верхнем ряду и также в нижнем и влючаеш км кнопкой снизу,дальше наверное разберешся
reanimator2000
значит так, достал я 2 помпы, на прямую их вк., проверил, все работает, поставил на место,прогнал воду через кран, и у меня появилась надпись BREWUNITS BLOCK. открываю дверцу, поправляю варочный блок, закрываю дверцу, надпись SELF TEST и должен ЗУ пожужать,а ничего не происходит, повисела надпись и снова BREWUNITS BLOCK......я достал ЗУ микрики замкнул, таже история..никакого теста и жужания редуктора, у кого какие предположения??? редуктор мертв или???
Проверь подогрев чашек не отвалился ли? Без него не будет редуктор работать.
reanimator2000
....ну значит....так,открываю, выскочили провода от фишки на редуктор, подключил, собираю проверяю, редуктор крутит и потом трещит, открываю смотрю заклинило ЗУ, разбираю ЗУ в нутри КМ, собираю обратно, но проверяю без ЗУ КМ, замыкаю микрики, и вижу, редуктор крутит постоянно в одну сторону, нет обратки, ставлю ЗУ таже ситуация......что тут случилось??
reanimator2000
еще раз все просмотрел...вижу что начинает крутить ЗУ немного и потом трещит....я так понимаю шестерням редуктора ппц... ???
И шестерни, и концевики проверь в редукторе. Просто так они не ломаются, явно не сработал концевик.
reanimator2000
да, верно, когда концевик ЗУ замыкал, как-то не всегда срабатывало, видно было по дисплею....да,спасибо, респект и уважуха , это реально, просто так не ломаються
reanimator2000
нашел....еще один порвод выскочил с фишки, как раз с редуктора микриков, вот чего и крутил в одну сторону и тарахтел)))... всем спасибо, работает
