Surpresso s70 Настроить помол.
Автор vindrum, марта 28, 2017, 11:22:14
vindrum
Добрый день,подскажите.
Жена засыпала в емкость для зерен напиток из кофейных ягод(был в таком же пакете как кофе) и машинка перестала работать.я разобрал,прочистил кофемолку,собрал и теперь такая проблема:
При выставлении двойных порций идет помол,потом несколько капель выходит и все.и надпись наполнена система нажми воду.
Что случилось,не так собрал кофемолку?
При одиночных порциях работает нормально.
AntonioTonio
Возможно сильно свели ножи и помол очень мелкий.
И помпа не может продавить двойную порцию намолотого кофе.
Увеличте помол на пару щелчков и через 2-3 порции все встанет на свои места.
Может и сеточка заварника забита и создает дополнительное сопротивление протоку воды)
vindrum
Я просто не совсем понял,как ставить регулятор помола-собрал по отметке с завода(линия фломастером)
А первый раз когда собрал на обум,был слишком крупный помол.
Нет ли картинки,как его правильно собрать?
Помол регулятором выставил на самый крупный .
Картинки не помогут. Укрупнить еще регулятором на 3 щелчка минимум. Если ручка регулятора не позволяет крутить дальше, снимите ручку, настройте нужный помол и установите ручку на середину. На форуме много было тем, как регулировать кофемолку.
vindrum
Сейчас и одинарные порции не выдает,так чуть покапает и эта надпись появляется.
Чтобы увеличить помол,надо опять,машинку разобрать?
Если ручка упирается в корпус, то нужно разбирать. Вращающийся нож не откручивали? Могли недотянуть.
vindrum
#6
Откручивал,там все забито было до основания.вроде закрутил хорошо,попробую еще раз.
Там не ручка упирается,а привод регулировки сделан так,что у него ход только на четверть оборота.
А не поделитесь ссылочкой на тему с регулятором помола?
Просто не ясно как при сборе попасть сразу в оптимальную зону помола.
AntonioTonio
1. Добираетесь до кофемолки.
2. Проворачиваете регулировочное кольцо против часовой стрелки, до того как верхний нож свободно выйдет вверх.
3. Убираете верхний нож.
4. Чистите снова все с пылесосом.
5. Ставите верхний нож в освободившиеся 3 паза регулировочного кольца.
6. Закручиваете регулировочное кольцо до упора по часовой стрелке.
7. Откручиваете регулировочное кольцо на 5-6-7 щелчков против часовой стрелке
8. Устанавливаете ручку регулировки помола в среднее положение )тем самым обеспечив запас хода регулировки)
9. Наслаждаетесь кофе
vindrum
А еще вопрос,там Черное кольцо с зубчиками,оно отстегивалось.
Я его поставил в положение,где защитный кожух со стороны выхода кофе,а теперь оно может по другому встать.переделать или это непринципиально?
AntonioTonio
Поставить его так чтоб его зубы соприкасались с зубами ручки регулировки помола и давали ход регулировки мин-мах
vindrum
Спасибо огромное за помощь!
Всё заработало!
