SYNTIA CAPPUCCINO HD8838 Вода в дренаж из 3v клапана.
Автор техник, апреля 23, 2017, 21:44:57
техник
TYPE:HD8838
SERIAL Nr.TU901046094272
Здравствуйте,подскажите пожалуйста в чём проблема? При варки кофе вода уходит через трубку в поддон( на трёхходовом клапане) Клапан в сборе другой подкинул,но не помогло.  Объясните пожалуйста принцип работы клапанов, стоят два электромагнитных клапана (трёхходовой и двухходовой),если я правильно понимаю изначально они в закрытом положении.
3v клапан изначально открыт в дренаж. Закрывается при подаче на него питания. Вот и ищи, по какой причине не приходит напряжение, когда оно должно быть.
техник
Если смотреть путь воды по гидросистеме, то сначала она проходит через бойлер,затем через "клапан-распределитель" (это через который вода попадает в ЗАВАРНОЕ УСТРОЙСТВО) дальше по трубкам через 2V клапан,а затем из 2V клапана идёт через 3V клапан. Если оба клапана открываются,то идёт подача горячей воды( при на жатии подачи горячей воды слышно как сначала один клапан щёлкает,а затем второй) я так понимаю что 2V изначально закрыт. При нажатии на приготовление кофе, вода должна блокироваться одним из клапанов,чтобы вода направлялась через "клапан-распределитель" в ЗАВАРНОЕ УСТРОЙСТВО. Если 2V клапан изначально закрыт,значит проблема в нём.
