Vienna (SUP 018C) Не поступает напряжение на помпу
Автор Traale, сентября 30, 2019, 10:44:21
Traale
    Здравствуйте! Летом принесли кофемашину Vienna, шильдик : Via Toretta 230 -Gaggio M. -Bo- Italy, TYPE: SUP 018C, Serial Nr. 9006SA0198927, Boiler J, Cod. 7.4.14.20.308.
  Плата M5AV1-13A   1.8.156.53.58.R7A
  При включении не подавала признаков жизни. Была заказана микросборка на Atmega, т.к. родной процессор сгорел.
  Пока ждал, проверил плату, был выявлен выгоревший R3 (4.7 кОм), который идет на разъем дозатора JP15, также заменен пробитый диод D14 который возле стабилизатора 7805. Кроме этого выявлен неисправный симистор BTA-12,который включает бойлер. На днях пришла микросборка, я впаял ее, включил машину, она начала делать Selftest, заварочное устройство прокрутило как положено, пошел нагрев тена и все. Помпа не включилась. Помпа исправна, тестером тоже замеры делал, напряжение не поступает. Когда вошел в сервисный тест, то машинка показала исправность всех механизмов, в том числе и помпы. Симистор Т410 , который включает помпу исправный.
  Подскажите пожалуйста, в какой стороне искать неисправность.
Traale
Здравствуйте! Совсем забыл сказать, что при включении КМ заварочное устройство становится в положение для варки, затем начинается нагрев бойлера, потом включается очень-очень долгий помол, а потом машинка останавливается и начинает моргать красный светодиод. Микрик на дозаторе исправный. Принудительно замыкал контакты микрика дозатора, не помогло.Нижние микрики на редукторе тоже исправны. Вроде бы все просто, но не могу понять, в чем проблема.
Не приходит сигнал с микрика в мозг, все просто). Раз так много погорело, то и обвязка микрика тоже могла пострадать.
Хорошенько проверь контакты нового процессора если вставлен в постельку а не припаян.
Traale
 Процессор впаян в плату микросборки, там всё нормально. Действительно, Osja был прав, указав на неисправность в цепи дозатора. Я и сам понимал это, но визуально все было целое, так что не нужно верить глазам своим. Под разъемом фишки дозатора jp14 сгорела дорожка на резистор r3 (4,7kOm),на зеленый провод, сам резистор в обрыве. Когда тщательно смыл лак обнаружил накоротко замкнутый C18(47n), сгоревший r28(2,7kOm). По всей видимости прежний хозяин КМ перепутал провода при подключении, т.к. много чего повыгорало, но не в этом суть. Дорожку под разъемом дозатора не стал восстанавливать, просто от r3 протянул проводок вокруг платы и припаял к первому выводу jp15. Все неисправные детали заменены. При включении нормально заработала. Правда шторку не могу нормально отрегулировать, помол длительный, мне кажется.
  Тему можно считать решенной, большое спасибо Osja и всем откликнувшимся.
Если долго мелет, значит ножи уже тупые.
