ena7 error 8
Автор Baha8526, июня 30, 2017, 00:26:16
Baha8526
Нужна помощь спецов jura ena7 ошибка 8
Включается заварочник спускается вниз поднимается потом опять в низ и в третий раз остонавливается в 2 местах потом ошибка 8
Перебрал  заварочник даже пробовал с другой машинки перебрал мотор и энкодер результат тотже как проверить плату есть ли схема и чтоб востановить плату
Baha8526
А как нибудь можно устронить проблему может ктото сталкивался
Почитайте темы  с такой ошибкой (любые модели) в данной ветке
Baha8526
Перечитал весь форум и нигде нет про ремонт платы
Плата это последнее дело, если есть уверенность, что энкодер и трансмиссия с ЗУ в порядке.
Baha8526
Энкодер двинатель и ЗУ снимал и ставил с рабочей машинки реакции таже
Плату скорее всего только менять. Но я не припомню, чтоб по 8 ошибке до такого доходило.
 А  энкодер двигатель и ЗУ снимал и ставил на  рабочую машинку с  этой?Ошибка 8 не правильная работа З/У
