impressa C5 воскрешение после офисной эксплуатации
Автор nick4087, марта 24, 2017, 09:48:32
nick4087
Добрый вечер, уважаемые эксперты! В работе не знавшая любви, заботы и OKS 1110 офисная Jura Impressa C5. В принципе все штатно для такой машины - горы засохшего кофейного жмыха, царапины, сколы, выломана декоративная хромированная накладка диспенсера, печально висят ошметки автокапучинатора, красные индикаторы вокруг rotary switch напоминают гаснущий глаз терминатора ... i'll be back... Вызывает вопросы другое. При приготовлении кофе - часть машина льет в чашку, а частью воды щедро орошает свои электронные потроха из аварийного клапана (фото). Кроме того, кто так поглумился над кофемолкой, что помол напоминает пыль, а шток регулировки помола зубцами не захватывает зубцы регулировочного кольца. Как я понимаю, орошение происходит из-за дренажного клапана. А как совместить шток и кольцо кофемолки без проблем...
nick4087
maruka
дренажный -- это с катушкой который, под зу. этот здесь зовётся клапан термоблока(обратка, я так понимаю): http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=24&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50048&option=com_virtuemart&Itemid=73
можно разобрать, посмотреть, что там с ним. как-то тёк он после клиентской "заботы" ядрёной кислотой(фото). пара дополнительных колец спасли ситуацию до прибытия нового.
nick4087
Думаете проблема с клапаном термоболка и дренажник не причем?
Если сам дренажный клапан под себя не льет, то он исправный, а клапан термоблока (не аварийный) однозначно под замену, если пластик начал рушиться.
nick4087
Спасибо за ответ, по виду он нормальный, пластик не крошится. Может его стоит перебрать и заменить уплотнители. Да и машина давно не видела декальцинации - в этом не может быть причины?
nick4087
Спасибо, эксперты! Чет тупанул, действительно при чем тут дренажный клапан. Разобрал клапан термоблока и действительно - белая втулка практически развалилась (фото). Однако, быстро разбирал и забыл порядок сборки. Выложил вроде как должно быть (место черного уплотнительного колечка смущает). И надо ли смазать силиконовой смазкой запирающий шток?
Черное колечко,стоит на штоке сразу,за красненькой деталькой.А все остальное правильно.
nick4087
А черное пластиковое колечко должно как стоять? 1 фото или 2-е? (до конца колечко не вставлено, так как потом трудно его вытаскивать).
nick4087
Сергей Лихацкий
По кофемолке, доверни до совмещения всех 3 рисок маркерных (в твоем случая против часовой должно быть) и вставь регулятор стрелкой к центру кофемолки.
Ни когда нельзя ориентироваться на метки, так как колеса можно поставить по всякому. Только регулировка по качеству помола будет правильной.
