ESAM 4200S EX1 не включается нагрев бойлера
Автор sssva, июля 26, 2017, 13:18:03
sssva
Кофемашина TYPE:ESAM4200.S EX:1 Ser.Nr.50723 S11.Плата 5213213691 SW1.1 04/02/15.История поломки:машина после приготовления кофе выключилась,через некоторое время взорвалась тефлоновая трубка,которая идёт из бойлера,после этого машина включается,но через несколько минут пишет аварию.Машина проходит все тесты,кроме нагрева бойлера.Бойлер круглый.Сопротивление бойлера 39-42 Ома.Слита прошивка,забита нулями и зашито обратно,но машина не работает.Слитая прошивка https://cloud.mail.ru/public/9R8L/UkbLKr2xP .Вопрос:какие сопротивления у температурного датчика и какие могут быть причины нерабочего состояния машины?
Advocat
Если Машина проходит все тесты, кроме нагрева бойлера, премертье получает електричество от плату во время "нагрева"!
sssva
от платы на бойлер напряжения нет
Advocat
Проверь/замени симистор на боилер!
sssva
симистор проверил на плате-при замыкании центрального и правого контакта при смене полярности показывает одинаковое значение 068
sssva
#5
а могут быть причиной не включения неисправные термопредохранители SF188E Sefuse?я написал,что взорвалась тефлоновая трубка скорее всего в ждущем режиме,а это значит отсутствие контроля температуры.я так понимаю логика должна опрашивать датчики а потом подавать напряжение на бойлер
Advocat
Вы написали "от платы на бойлер напряжения нет", надеюс что мерили напрежение директно на выход Електроники!
Но если на выход електроники есть, а на бойлер сам не приходит надо проверить/менят 192° термопредохранители!
SB
Ну так пора проверить термопредохранители.
Раз трубку порвало, был перегрев, термопредохранители сработали вот и нет нагрева.
sssva
Пришли термопредохранители,поставил всё заработало!!Всем спасибо за помощь!
