melita caffeo 66 ошибка переполнения блока заваривания, прогрессирует
Автор denmnt, января 27, 2013, 20:47:03
denmnt
Всё чаще и чаще  появляется проблема, ошибка переполнения блока заваривания. Нажимаешь на старт, помолет потом всё скидывает в бункер, и вываливается в ошибку. Что может быть?
ЗЫ:  даже с новым заварником
kaffeemischung
когда делал такие машины в одном случае была замена двух микровыключателей в приводе ЗУ, во втором случае настройки кофемолки, слишком много кофе молола. Были и еще, но точно не скажу, давно уже не делал эти машины. А так тестировать нужно, вода горячая из бойлера поступает в ЗУ?
Корпус под бачком с зерном при работе выгибается наружу? Есть посторонний хруст?
Если да, то поломка ведущей станины, это средняя платформа машины.
denmnt
хруста нет выпираний тоже, периодически при выключении  может сама открытся дверца ЗУ. При том фиксатор который на направляющей клинит наглухо,после этого дверцу открываешь закрываешь  и машинка отключается. Потом после включения нормально выходит в готовность.
а выпирает в какой момент? присмотрюсь внимательней
добратся до микриков сложно? или достаточно корпус разобрать
как она знает (определяет) сколько кофе навалило  в бункер? действительно когда крепость делаешь наполовину глючит реже.
Надо будет нормального кофе попробовать,юзаю из ашана с ихней птичкой большой такой пакет, и мелкий он(зёрна всмысле). Может действительно раз мелкий больше намалывает и заварник клинит,хотя до прессования таблетки не доходит ,помолола помолола и тут же скинула сухой молотый кофе( до подачи воды даже не доходит).
Спасибо что откликнулись.
Если есть подозрения на мелкий помол, можно чуток увеличить.
Выпирает корпус с треском в момент сжатия и даже при первичной промывке. Есть?
Микрики ни при чем.
Есть датчик на корпусе движка- привода салазок. Он залит возможно или его салазки отвинтились.
Корпус отвинчивается через низ (все бункера и поддон убрать, и никаких капель воды), машину перевернуть дном к верху.
После снятия верхушки отвинтить салазки и осмотреть трещины в станине средней
