ECAM 28.465 Гидросистема пуста, но после слива воды, потом пара - кофе наливает
Автор Sol.Alex, сентября 04, 2017, 21:27:44
Sol.Alex
Уважаемые форумчане!
Помогите мне - есть проблема с моей км. После ополаскивания машина переходит в рабочий режим. При нажатии выдать кофе машина мелет, формирует таблетку и замирает. Потом скидывает таблетку в мусор и иногда пишет: "Гидросистема пуста" или "Мелкий помол кофе". Но потом если слить горячую воду и выпустить пар, то кофе нормально наливает.
Помпу проверил - качает, счетчик (думаю работает) дальше клапан??? в нем ли дело??? Заранее благодарю.
Проблема либо в плохом контакте микрокнопки на верхнем поршне или же в приводе заварочного блока. Для начала попробуйте сделать сброс ошибки(опытные ребята на форуме Вам помогут). Я в таком случаи просто меня привод в сборе.
Сообщение говорит об отсутствии сигнала со счетчика воды. А раз после пролива воды начинает нормально работать, то явно дело в клине сердечника одного из клапанов.
Sol.Alex
А как вы думаете, какой из 3 клапанов может клинить  в этой ситуации? И если купить  DeLonghi 5220VN2,7P12AIF 5213218311 то можно ли его использовать для замены остальных клапанов, если это необходимо, или нужно покупать другие номера?
Смотреть нужно два клапана нижний и верхний. Через верхний идёт подкачка воды в бойлер  в дренаж в момент работы кофемолки, а нижний пускает всю воду через себя во всех режимах. По секрету скажу, купить можно самый дешёвый двухходовой клапан. Его сердечник подходит к трёхходовому. Как уже много раз описывалось на форуме, в этих клапанах запорная резинка сердечника разбухает и перестает нажиматься, а иногда даже выпирает за пределы сердечника и перекрывает отверстие клапана полностью блокируя его движение.
Перед покупкой можно разобрать клапаны, и понажимать резинки, тем самым определиться какой клапан пол замену. Передний на моем веку ни разу не клинил, так как он участвует только в подаче кипятка. А нижний и верхний коммутируют ещё и пар.
Но по схеме именно этой модели, клапанов всего два и оба трёхходовые.
Sol.Alex
Вчера долго копался, верхний клапан заклинило - вы были правы спасибо!
Пока поменял сердечник с нижним (т.к. его легче менять) попробывал - кофе наливает.
Но сегодня куплю новый клапан для замены, кстати а почему не продают ремкомплекты? Ведь соленоид то вечный!
Спасибо еще раз!
