Ecam 22.360. долго стоит в режиме подогрева после включения.
Автор Blind1977, сентября 09, 2017, 20:59:46
Blind1977
Добрый день, Господа.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Машинка после нажатия кнопки включения делает ополаскивание (проходит в штатном режиме), далее загорается надпись, "Нагрев. Пожалуйста ждите". И в таком состоянии может простоять и 10 минут. Приходится выключать и заново включать, при этом как повезет, может и сразу включиться и можно начинать готовить кофе, а может опять стоять в режиме "Нагрев. Пожалуйста ждите".
Машинке 2,5 года. Выпито 6000 чашек кофе, сделано 22 прочистки (как предлагала сразу чистил).
Пользуемся еще наливом горячей воды для заваривания чая, капучинатор не используем.
Кофе исключительно зерновой. Блок заваривания тоже чищу регулярно.
Я стал грешить на то что у меня в сети 203-207 В вместо 220 В, может быть из-за этого? (но мне кажется что нет)
Уважаемые знатоки, если есть какие мысли по данной проблеме, поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен.
Blind1977
Не цитируйте предыдущее сообщение!
Спасибо за ответ, попробую.
а какое нормально сопротивление должно быть?
Очень похоже на пробой одного из тена находящегося на термоблоке пара. Нужно просто проверить сопротивление каждого тена на термоблоке по отдельности, так как они связаны параллельно проводами. Rтена~=35-50 Ом
Blind1977
Спасибо за советы.
Осталось попробовать разобрать этот чудо-пепелац и добраться до тена
Отвёртка Torx20 со отверствием Вам в помощь или подберите или подпилите плоскую отвёртку для откручивания задней стенки.
шо еще не открутил? :o ,не проверил тэн. :o Так и кофейка не попьешь. :)
Blind1977
Страшно )))
такую технику пока еще не ломал ))
Хотя посудомойку уже 2 раза починил, сэкономив 15 тысров и применив всего лишь велосипедную камеру...
Надо собраться с духом, заварить термос кофейку, чтоб на весь ремонт хватило и в путь ))))
В выходные нужно отдыхать, тем более в такое время)
На пароблоке всего один нагреватель. На основном бойлера тоже. Нет там параллельных тэнов.
SB
Заниженное напряжение сети может приводить к такому результату, попробуйте подключить машину в другом месте с нормальным напряжением сети 220 в.
