Delonghi ESAM.6904.M. Гидросистема пуста
Автор knuttie, июля 04, 2021, 17:23:08
knuttie
Добрый день. Кофемашина De'Longhi ESAM.6904.M. Штрих-код 219004AU18101850052. Машине 2,5 года, пробег 3500 чашек. Чистка от накипи средством DeLonghi, как только отображается соответствующий значок. Вода - осмос. В момент включения/выключения, когда должно произойти "ополаскивание", точнее даже в любой момент, когда помпа должна прокачать воду через заварное устройство, она начинает судорожно гудеть и вода не идет, появляется ошибка "Гидросистема пуста". Вставляю краник, сливаю воду, и опять все работает примерно от 2 до 20 чашек кофе. Прочитал на форуме, что "Это классический дефект для линейки ESAM.  Затыкается накипью клапан распределителя верхнего поршня термоблока. Прочищать в сервисном режиме путем прогона антинакипина через ЗУ. В самых тяжелых случаях разбирать и прочищать вручную." Инструкций на форуме для моей модели не обнаружил, как перейти в сервисный режим. И имеет ли это смысл? Достаточно будет в режиме ополосканивание прогнать антинакипин?
loki1404
Проблема возникает только при включении и выключении? Кофе делает нормально?
knuttie
90%, что да, только при включении и выключении. Возможно был один случай из десяти, когда это случилось при приготовлении кофе. Причем, последний раз было при выключении, помпа натужно гудела и вода не шла, но машина выключилась. Сразу же включил, и все работает без проблем, и даже ошибку не вывело про гидросистему. Ощущение, что какое-то отверстие в одном случае из десяти просто не открывается, слабо представляю, как там это работает, не смотрел схему.
knuttie
Цитата: osja от июля 05, 2021, 04:00:53
Почитайте похожие темы.
Темы подобные прочитал. Такой же, как у меня, проблемы не нашел. Дайте ссылку, пожалуйста.
Любая тема связанная с плохой пенкой каппучино, мелким помолом, пустой гидросистемой линеек ESAM. Ни чего нового не появилось. Либо нижняя точка термоблока засорена,  либо сито заварника забито.
А так как вода осмос да еще регулярные чистки, то вряд ли нижняя точка. Возможно завоздушивание происходит. Прдсос воздуха до помпы, неисправный обратный клапан в помпе.
