Vienna (SUP018), не включается помпа.
Автор Chuzoj, августа 24, 2017, 22:54:19
Chuzoj
Saeco Vienna, SUP018 (плата M5AV1-8), при приготовлении кофе, когда прессгрупа находится в крайнем верхнем положении, не включается насос. Линия регулировки количества воды, линия Флоуметра и линия включения триака насоса проверены. Горячую воду и пар машина делает без проблем. Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой, в чём может быть закавыка?
Линию электролита на 470 Мкф давно проверяли? Советую для начала его заменить.
Возможно - не видит отработки микрика рабочей позиции.
Попробуйте загнать в тест, там вывести заварник в рабочую позицию
и пропустить через него воду.
Так а что она делает после прессования таблетки дальше?
Chuzoj
После пресования таблетки и не дождавшись включения помпы, загорается сигнал аварии. Когда я вытащил всё это дело из корпуса и включил машину в голом виде, всё отработало идеально. Засунул кишки в корпус, помпа опять замолчала. Раздел-заработала. Бред какой-то! Цепи управления помпой и сигнальные цепи микриков конечно проверялись. После нескольких танцев с бубном машина заработала. Отдана клиенту, проблем никаких. Что это был за глюк, я так и не понял. Изначально машина пришла с мёртвой платой. Выгорела цепь управления мотором из-за попадания воды. Плата была восстановлена и появился этот глюк. Подкидывалась заведомо исправная плата, глюк не исчезал. Короче проблема исчезла сама по себе, тема закрыта. Всем большое спасибо за участие.
Возможно, плохой контакт в цепи управления двигателя.
