ESAM 5500 стала дольше включаться
Автор VNEBESA, сентября 22, 2017, 13:15:03
VNEBESA
Всем добрый день, просмотрел весь форум, но подобной проблемы не нашел. Возможно я немного преувеличиваю проблему, но я все же беспокоюсь за здоровье моей любимой машинки.
Итак. Буквально недавно провел декальцинацию и после этого заметил, что кофе стал не таким горячим и машинка запускается дольше. Не критично, конечно, но дольше. В среднем раньше от нажатия кнопки включения до появления надписи READY, что означает то, что полный функционал готов к работе проходило в среднем от 40 секунд до минуты, сейчас же показатели разные. Иногда так же быстро запускается, иногда приходится ждать около 3 минут. Максимальное время ожидания было около 5 минут.
Скажу сразу - подача пара работает, ошибок не выкидывает. Пробовал еще раз провести декальцинацию - не помогло. Оба бойлера, что логично, греются. Площадка для чашек горячая, кофе заваривает нормально. Горячую воду так же подает нормально, после этого "догревается" не дольше положенного.
Беспокоит то, что стала дольше включаться и интересует возможная причина и как это исправить. Заранее спасибо за любой отклик.
С уважением, Григорий
Георгий, добро пожаловать на форум. Ответ на ваш  вопрос есть и неоднократно обсуждался. Смотрите темы не только конкретно по вашей модели. Можно смотреть любую esam. У вас сгорел один тэн на основном бойлера. Придется менять термоблок целиком или только бойлер.
Проверьте сопротивление двух тенов на термоблоке.
VNEBESA
Спасибо огромное за быстрый ответ! Мультиметра под рукой не имею, но обзаведусь! Если Вас не затруднит - подкиньте как найти отдельно ТЭН, ибо 7200 дороговато за ремонт полного термоблока
И заодно, я не очень большой спец в электронике, какие контакты надо прозванивать на термоблоке что бы проверить сопротивление?
#5
Предел измерения на омах, щупы прибора на контактах бойлера. Исправный бойлер покажет 42 Ом, со сгоревшим тэном 84 Ом.
Мерить как на картинке. (Не моя, с ибея сдул)
Бойлер можно на ибее купить.
Кофемашина намного дороже, поэтому не скупитесь. Тен отдельно - это Вы молодец)
