Minuto (HD8765) нет 5 вольт на плате управления
Автор Chuzoj, декабря 02, 2018, 23:38:04
Chuzoj
Кофемашину принесли в разобранном виде, с дефектом-не включается. Напряжения все в норме, шлейф в порядке, концевик срабатывает. Заварник остался в поднятом состоянии, я его не опускал, только вынул сам заварник. Пытался по плате отследить, оикуда 5 вольт приходят на плату управления, чуть с мозгами не поссорился. Так и не нашёл. Красная лампочка мигает, но на чипе и на кнопках напруги нет, нет её и на ключах дисплея. Подскажите ради Бога, откуда 5 вольт приходят на плату управления?
Плату управления, имеется в виду плата с дисплеем и кнопками?
Chuzoj
Ну конечно! На силовой плате всё присутствует, но как 5 вольт добираются до платы управления, ума не приложу!
Chuzoj
Не может она работать, на ключах нет 5 вольт.
Chuzoj
#5
Нашёл, что пятёрка идёт на всю эту лабуду через Q5, маркировка: HCE, что за зверь, не знаю. И-нет говорит, что это PNP, по функционалу подходит, но не прозванивается ни фига. Попробую заменить, отпишусь...
Ни фига это не PNP, это мосфет и он в порядке... Проц. не гонит ему команду... Почему? Вопрос...
Chuzoj
#6
5 вольт подал в наглую, аппарат корректно включился кнопкой. Дисплей засветился и указал на незаконченный цикл декалььценации... Но как-то странно ведёт себя заварник, селф-теста нет. Помучаю, отпишусь...
Немного горестно, что приходится самому с собой полемезировать...
